Итак все таки решился я поставить линзованные фары на свой Neon.
Начнем
1. Нужны сами линзованные фары фирмы Sonar
2. Очумелые руки
3. Ключи с головкам на 8мм и 10мм
Либо можно сделать как тут:
Открывает капот, отсоединяем пистоны от бампера немножко его отгинаем, чтобы было легче в процессе снимать фару потом, берем в руки ключ с головкой на 8мм и откручиваем верхний болт стандартной фары, затем такими же телодвижениями откручиваем нижний болт фары, далее начинаем откручивать массу, для этого берем головку на 10мм и откручиваем болт массы (у каждого наверно стоят разные болты).
Отсоединяем стандартную фару от всех разъемов куда она крепится, отсоединяем все разъемы-лампы от фары, начинаем покачивающимися движениями снимать фару с автомобиля, далее берем габарит, который находится в бампере ( по крайней мере , туда я подключал ангельские глазки и диоды с боку фары) и защищаем его, далее так же зачищаем провода от линзованной фары ( глазки и диоды) и подсоединяем их к бамперному габариту, все это дело изолируем и вставляем в габарит, который в бампере. Массу которая осталась черные провода от фары, мы заворачиваем вместе с болтом крепления фары, вставляем новую фару и закручиваем все крепления.
Собираем все в обратном порядке и получаем хорошие фары на своем автомобиле.
Аналогично все делаем и на другой стороне автомобиля.
Отредактировано Пашка (22.02.2012 17:33)
на фото включены габариты или ближ и дальний свет???
новый был установлен
