уже 3 раза сегодня менял, ставил 20а все равно сгорел
2 раза двиг заглох при остановке, один раз на ходу
додж неон 2 акпп3
Сгорает предрохранитель #10 в салоне, машина глохнет на ходу
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться114.07.2011 19:50
Поделиться214.07.2011 19:57
ищи коротыш. за что 10 предохранитель отвечает? на крышке указано
Отредактировано Obana (14.07.2011 19:59)
Поделиться314.07.2011 20:03
rteklii, Что-то коротит. От него напряжение много куда идёт.
Поделиться414.07.2011 20:04
вот и фиг то что дело в том что он за кучу приборов отвечает, сгорать он начел со вчерашнго дня, ставлю новый машина заводится, ездию определенное время и сгорает((
Поделиться514.07.2011 20:07
на что можно думать даже не знаю(
Поделиться614.07.2011 20:54
rteklii, Электрик толковый есть в вашей губернии?
Поделиться714.07.2011 22:04
горят на заведенном авто только?
Поделиться814.07.2011 22:12
да на заведенной( и не сразу а вот напирмер поставил новый ездил так по немногу норм, едишь кудато долго прям на ходу глохнет( смотришь все сгорел(
Поделиться914.07.2011 22:17
тут действительно к электрику нужно. Либо самому, мультиметр на омметр, и дергать релюхи
Отредактировано Obana (14.07.2011 22:17)
Поделиться1015.07.2011 09:26
Кондиционер включен при сгорании предохранителя?
Возможно ещё в самом блоке предохранителей что-то не в порядке.
Поделиться1115.07.2011 13:04
нет кондиционер не включен.... вроде как когда холодная норм, нагреется и вроде как раз сгорел в тот момент когда вентилятор должен был включится
Поделиться1216.07.2011 06:56
Так может моторчик вентилятора замыкает ,отсоедини его и посмотри,только не перегрей машинку.
Поделиться1316.07.2011 07:38
У меня было такое,точно также едешь спокойно и глохнет и перегорает предохранитель. Мучился долго,пока не обнаружил,что провод под корпусом воздушного фильтра перетерся. Замотал изолентой и как рукой сняло)))) сними эту коробку с фильтром,посмотри,может как у меня дело в маленьком проводочке
Поделиться1416.07.2011 15:46
Он развязан через реле вентилятора. Через 10 предохранитель напряжение идёт на управляющие контакты реле вентилятора, а не на силовые. Попробуй вытащить реле вентилятора
Поделиться1517.07.2011 04:18
кажется нашел причину... разьем вентилятора был не до конца вставлен, защелкнул его целый день сегодня ездил норм))
возможно ли такое? тип контакт плохой наверно был
Поделиться1620.07.2011 08:14
катался два дня, стало еще хуже( вчера заглохла, теперь включаешь зажигание и предрохранитель сразу выбивает
Поделиться1720.07.2011 09:47
У тебя явно выраженная неисправность, хороший электрик её обнаружит легко. Советов давать не буду, так как неправильно исполненный совет приводит к хорошему факелу. Не дёргай судьбу за усы - к электрику.
