что может быть за ошибка.?
Отредактировано П@шк@ (22.07.2011 14:21)
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD II » P0073
Это значит что у тебя с проводами или с датчиком температуры окружающего воздуха проблемы, скорей всего что то в цепи оборвалось или контакт плохой.
Где этот датчик находится ?, в каких проводах , которые идут к датчику или же в других?
Датчик этот находится на впускном патрубке воздушного фильтра(черный такой, пластиковый, он еще вытаскивается легко руками).
Ну и если я все правильно понимаю то нужно всю цепь эту смотреть в месте с датчиком.
Есть такой датчик стоит в переди радиаторо одинаковый как у воздушного фильтра в неоне 2003
А этот датчик на расход как нить влияет???
Ну если он будет не правильные показания давать, например на улице будет +20, а он покажет -30, то мозги будут больше закидывать бензина, расход возрастет на пару литров, но думаю ни больше.
В продолжение темы. В сильный дождь загорелась ошибка 0073. Причем тутже упала температура двигателя до прим. 30 градусов (холодная зона) и не поднималась. Что это датчик под замену или искать заземления? Знаю что однна масса на старте а где другие?
| Аварийный-защитный режим работы АКПП. | Основной | 10.09.2011 |
