В общем в нашем мухосранске начался сезон дождей. Защиты картера у меня нет(снята, ибо нужно ее доработать, чтобы не раскручивалась на две половины). Поэтому вся вода с луж в виде брызг успешно распределяется по подкапотному пространству. Как закономерный итог - что-то засвистело.
В общем вопрос такой, что обычно на неонах свистеть начинает? Компрессор кондея(он ниже всего остального находится, как следствие ему достается больше) или генератор?
После ночной стоянки свистит на холостых даже. После 20-30 минут езды, если без луж, то свист может вообще пропасть, но потом после дневной стоянки опять свистит, но под нагрузкой. Еще как вариант, это свист от ремней навесных агрегатов.
Кто что думает\посоветует?
... сильно только не тяни ... немножко .. поезди если будет посвистывать значит еще чуток подтянуть надо ... а то подтянешь сразу много, а при хорошей погоде потом будет - бздень
пошли дожди влага лужи и тд все равно летят и попадают на агрегаты. под капотом завелась птичка которые поет мне тихонько нежные свирели.
