Товарищи соклубники!
Такая ситуация у меня - подарили мне дорогую аккустику в мою машину, побежал на радостях ставить, НО...
Во-первых, магазин который присылал колонки ошибся с размером задних колонок и вместо 6"*9" прислали 5"*7". Разочаровался, позвонили в магазин, обещали исправиться и прислать завтра нужные, а эти забрать. Ладно, стал передние ставить... Насторожил сразу же большой размер магнита, стал сомневаться, влезут ли... Вроде встали нормально на места, но стекло опускаешь на половину и всё - упирается стекло в этот магнит! Пытался долго найти ГЛУБИНУ наших колонок - нигде нет таких данных... Придётся и эти колонки возвращать...
Так вот, знает кто-нибудь, какие всё-таки встанут мне в дверь колонки по глубине?.. Не хочется опять заказывать наобум, а потом по тыще раз возвраты делать.
Глубина штатных динамиков
Сообщений 1 страница 30 из 40
Поделиться121.06.2011 21:11
Поделиться221.06.2011 23:55
Fox-In-Box, могу тебе сказать одно: не факт что они будут лучше играть, родных старых. Надо чтобы динамики были рассчитаны именно на двери, а магниты и мощность здесь не причём. Американцы же тоже не дураки! Они расчитали такие дешёвые динамики в Неон именно в двери, а зато они хорошо играют и могут многим фору дать.
Отредактировано GREK666 (21.06.2011 23:56)
Поделиться322.06.2011 00:24
На вторых Неонах 3"
С Днём Рождения!
Поделиться422.06.2011 01:32
GREK666, Если не считать, что мои сгнили давно от старости, сырости и т.п. - возможно. На звук не жалуюсь, но всегда есть к чему стремиться. Тем более, усилок в процессе, голова заменена давно, так что...
mike, Спасибо!
Поделиться522.06.2011 17:08
Я переднии поменя на peeoner 16" , а заднии sony (не помню размер) , голова родная ... все нормально , даже передумал саб покупать
Поделиться622.06.2011 17:22
Я не выбираю из Пионеров, Сони и т.п. На самом деле я вобще не выбираю. Мне их дарят. Изначально был куплен комплект DLS на сумму около 20000, но из-за косяков с размером пишлось их сдать. Сейчас заказан комплект Eton на сумму 25000. Какие модели пока не могу сказать, не я заказывал.
Поделиться722.06.2011 17:34
Fox-In-Box, Аккустика-откуп от поездки на Селигер что ли?
Поделиться822.06.2011 17:35
Бараш, Нет, что ты. Там меня просто послали куда подальше с поездкой и всё. Какой там откуп... Аккустика - подарок от отца.
Поделиться922.06.2011 17:52
Fox-In-Box, Папка значит! А я уж подумал, вторая половина приятное решила сделать раз уж поехать не может с тобой. Точнее не хочет.
Поделиться1022.06.2011 18:06
Бараш, Да уж прям, ей такое в голову не придёт никогда.
А отец просто профессиональный "звукач", у него фирма своя по продаже и установке профессиональной музыкальной техники. Вот поэтому он и дарит. Автомобильной аккустикой, конечно, он не занимается, но подбирает комплект он мне.
Поделиться1122.06.2011 20:41
народ подскажите, может кто сталкивался(сорри что не в тему, но плодит другие не хочу), когда даешь побольше звука, он(звук) автоматически сам уменьшается до определенного уровня! что это? и может кто скажет как отключить это ограничение?
Поделиться1222.06.2011 21:54
FLYERTOYS, А это на заведеной машине? У меня просто когда двигло не заводишь,а мафон на всю орет, то когда в акуме энергии остается мало,звук сам тише становится. А когда совсем плохо-притухает на секунду,потом снова играть начинает. Машина еше заводится в этот момент,но если пол часика еще послушать,ждать придется пока энергия в аккуме скопиться что б двигатель запустить
Поделиться1322.06.2011 22:59
Бараш, да именно на заведенной маши и даже на ходу... я так понял это типа защита от прослушивания слишком громкой музыки на ходу((
Поделиться1422.06.2011 23:03
FLYERTOYS, Обычно такая защита на включение стоит,что б не обделаться когда в машину садишься
Эт в настройках надо смотреть, но об этом ты и сам знаешь
Поделиться1522.06.2011 23:26
Бараш, я то знаю... но магнитолка то штатная... и потому настроек у неё, раз-два иииииии... три)))))
Поделиться1623.06.2011 14:01
Смешно читать! Сам подумай что написал
Поделиться1723.06.2011 14:04
У меня спереди были само-врезаны, а в дверях с проставками чтобы магнит не мешал.. сооруди что-то а ля подиумов:)
Поделиться1823.06.2011 20:34
HeoH47, конечно подумал, потому что сам уже пробовал, только на другом авто.
Поделиться1923.06.2011 21:09
народ сорри, снова, за оффтоп, но посадочная глубина 3 дюйма, а диаметр какой родных колоночек, то??? 16 см или сколько??
Поделиться2023.06.2011 22:26
FLYERTOYS, даже не под скажу тебе, ни разу не снимал спереди. Скорее всего 16 см. Кстати на Стратусе снимал, там блины, а у нас наверно всё таки 16 см.
Поделиться2123.06.2011 23:09
GREK666, я снимал раза три, но вот померить забыл(((
Поделиться2223.06.2011 23:27
FLYERTOYS, 16 в дверях.
А глубина ни фига на 1-м Неоне не 3 дюйма.
Пришёл очередной набор колонок, стал опять примерять - сзади ок, поставил. А спереди ну никак не хотят в глубину влезать. Не хотел я заморачиваться с подиумами, ох как не хотел... Но придётся по ходу... Нереально ещё менее глубокие найти, да и если найти - толку не будет никакого, они будут слишком слабенькие для остальной системы. Уже хочу вернуть опять 1-й вариант DLS, они такие офигенные были...
Поделиться2324.06.2011 08:51
Слушай, спорить не буду, оставайся при своём мнении..
Поделиться2424.06.2011 09:45
ставил в двери кенвуды 16см размер,про глубину не помню,но явно не большая т.к стекла до упора вниз уезжают без проблем.
Поделиться2524.06.2011 09:53
о, нашол,глубина монтажа этих динамиков 76мм.размер 161мм.стали почти как родные.только с отверстиями немножко поколхозить пришлось в той пластмасине на которую штатные динамики крепились.
Поделиться2624.06.2011 10:43
Dr.Weber, и сколько стоили твои кенвудЫ??? и вообще сегодня зашел в магаз мне сказали: 16-ки стотят от 200 тыщ и до 500... отсюда вопрос 200-500 это за один блин, или за пару???
Поделиться2724.06.2011 11:04
FLYERTOYS, это в Драхмах, чтоли?? Оо
с опаской думаю, что ты о рублях и могу осмелиться предложить тебе еще один неончик на эти деньги!!
Поделиться2824.06.2011 11:54
Pashka, посмотри на мой профиль и поймешь, что это в Белорусских рубликах... а ты говоришь второй неончик))) ахаха
Поделиться2924.06.2011 11:55
вопрос открыт цены на колоночки за одну? либо за пару?
Поделиться3024.06.2011 11:59
Dr.Weber, У меня 65мм не влезают по глубине! А 3 дюйма - это и есть 76мм, только вот они и подавно не влезут! Поеду сейчас по рынкам искать проставки, задолбался...
