Всем привет, тема такая у меня Neon 2003 года на передних дверях стоят механические стеклоподъёмники, зеркала тоже механические без подогрева, стеклоподъёмники я поменял на электрические, идея такая можно ли поменять панель на двери взять от неона где есть регулеровки зеркал, и управление склоподъёмниками соответственно зеркала я тоже поменяю, насколько всё это реально? И где взять эту самую панель!!!
Электро зеркала в замен механических...
Поделиться231.05.2011 18:48
Эту самую панель можно взять на разборе либо в под форуме "Разбор", либо заказать из штатов, Идея эта вся реальна..
Так что удачи тебе.
Можно, все взаимозаменяемо, главное чтобы проводка позволяла эти все преимущества.
Поделиться331.05.2011 19:05
На какой-то разборке, кажется на верхнелихоборской, 9, я узнавал про стеклоподъемники, вообщем там вышло что поменять на передних дверях, вместе с работой и панелями родными, выходит около 12 тыр. Я тоже хотел, но потом подумал что на эти деньги чего-нить другое сдела в машинке
Поделиться401.06.2011 07:42
Цена в принципе адекватна. Я себе ставил у меня вышло так панели на халяву, моторы почти на халяву работа по установке 6 тыр.
Поделиться501.06.2011 10:48
Спасибо большое буду пробовать!!!
Поделиться601.06.2011 11:07
А какие проблемы могут возникнуть с подводкой.... ставил стелоподъёмники вроде проблем не было...
Поделиться701.06.2011 11:17
Если как я понял у тебя зеркала были не электро, значит у тебя нет там разъемов для подключения, соответственно их надо будет колхозить или если будут нужны могу посмотреть у себя. и искать кнопки для электро зеркал у них соответственно там тоже разъемы, которых наверно у тебя тоже нет.
Поделиться803.06.2011 10:11
Спасибо на выходных буду разбираться что и как, потом отпишусь!!!
