Кто нибудь менял катализатор?
Может что взамен влепить. новый,собака. дорого стоит!
каталик загибаетцо(
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться115.07.2009 20:31
Поделиться215.07.2009 21:14
менял себе на пламегаситель на такой:
Поделиться317.07.2009 01:30
И где его найти такой?
Как на это реагируют лямбды?
Поделиться418.07.2009 09:45
я здесь смотрел http://www.glushitel.ru/. но у меня остался открытым один вопрос - насколько расход топлива выше с убитым катализатором
Поделиться518.07.2009 10:37
у меня по городу до 17 достигает
Поделиться618.07.2009 11:22
как с этим бороться? и сколько на трассе кушает?
Поделиться718.07.2009 13:26
у меня после 2-х паршивых заправок на трассе кат убился в ноль.
Расход по трассе вырос до 12-ти литров город порядка 17-ти
после замены на пламик вернулось в норму:
трасса 7-8 город 10-12
Поделиться818.07.2009 14:57
ставить прямоток, пламягаситель. руки никак не доберутся, то денег нет=)
Поделиться918.07.2009 19:37
Кто нибудь, ответте! Как на пламик реагируют лямбды?
Поделиться1018.07.2009 19:56
где то уже говорили про это.ставится эмулятор датчика. ну типа обманка для мозгов
Поделиться1118.07.2009 22:41
у меня стоял пламик, на лямбды реагирует либо ошибкой либо никак.
мой пример: поставил пламик, сделали наподобие обманки, т.е. отдалили лямбду от пламика на 2-3 см с помощью проставки из трубки или гайки.
после 100 км вылетел чек, но он никак не влиял на работу двигателя и расход,
покатавшись с ним порядка 150-200 км приехал к ребятам на сервис и они за 15 минут что-то сделали, походу прошили мозги или отдалили лямбду еще немного дальше, но как результат ошибок больше небыло.
Как работает лямбды по моему мнению:
Из двигателя выходит состав воздуха вперемешку с углекислым газом и другими примесями.
Первая лямбда фиксирует состав воздуха и обьем кислорода в общем обьеме.
потом идет катализатор на котором оседают тяжелые металлы и на выходе ката стоит вторая лямбда, которая также фиксирует состав уже очищенного воздуха.
так вот когда мы выбиваем кат, то весь состав воздуха и других примесей проходит мимо первой лямбды и далее нигде не фильтруя летит мимо второй лямбды, которая понимает, что её надули и начинает орать, что воздух идет не очищенный и так далее.
Обманка просто отдаляет лямбду от основного потока воздуха тем самым на вторую лямбду просто не попадает вся взвесь которая пролетает мимо второй лямбды далее в глушак.
возможен вариант прошитаия мозгов указав им другой порог срабатывания, на состав воздуха.
Все ИМХО, если написал бред просьба опровергнуть меня
Поделиться1219.07.2009 11:13
Да нет. все так1
спасибо за подробный ответ!
Поделиться1319.07.2009 14:48
Антон, что такой пламегаситель стоил? кустарный?
Поделиться1419.07.2009 16:05
4500 сама банка + прокладка 400 + работа 1000
Поделиться1519.07.2009 16:35
нормально. а лямбда-зонды, контроллер ставил? или как, чек горит?
Поделиться1619.07.2009 16:46
никакого контроллера не ставили 100%, просто в первый раз отдалили лямбду от пламика на 2-3 см
Поделиться1719.07.2009 17:31
ок, спс
Поделиться1820.07.2009 12:47
купил я пламик у Eldyablo, радостный такой поехал его менять, мне вырезали катализатор, все сервисмены ржут, я не в понятках сначала, потом увидел, в каталике не было НИЧЕГО абсолютно, полый был. Даж не наю теперь, звук конечно стал потише, но стоила ли игра свеч?) А я то умничал ходил что у меня бензин жрет потому-что каталик забит был, и чек горел постоянно)))
Поделиться1924.07.2009 17:10
Похоже, и мне пришла пора озаботиться заменой катализатора...
Насколько я понял, существует, как минимум, четыре способа решения данного вопроса:
1. Пойти и купить новый родной катализатор. Круто, но совершенно не гуманно по деньгам.
2. Поставить пламягаситель и некую эл. схему, корректирующую сигнал со 2-й лямбды. Рекомендовано АльтАвто, но тоже не дешево, т.к. только сам корректор стоит около $200.
3. Поставить пламягаситель и воздушную проставку под 2-ю лямбду. Упоминается выше, но не понятно, какой сервис будет заниматься подгонкой этой проставки если нет желания/возможности делать это самому. Первоисточник этого способа, по-видимому, здесь
4. Поставить нечто по названием "универсальный" катализатор здесь. Гуманная цена, гарантия, положительный опыт описан в КК.
Какой есть опыт, идеи у уважаемых членов Клуба?...
Поделиться2024.07.2009 20:07
сегодня в сервисе убрали мне второй ламбда -зонд с выбитой банки катализатора. как сказали мастера ничего ставить взамен не надо - пусть двигатель дышит ). до этого была ошибка чека. смотрю сейчас за расходом топлива -говорят должен прийти в норму.
Поделиться2125.07.2009 21:28
эта, а какие симптомы того, что катализатор забился до момента, что нужно что-то делать уже?
Поделиться2225.07.2009 22:00
Например мои симптомы были такими:
машинка начала оочень тупить, кикдаун практически перестал работать
расход вырос на 3-4 литра
Но это все после 2-х заправок времен СССР.
Пол под ручкой переключения передач грелся и если вечером глядеть на кат то он был красным красным очень
