Не включается дальний свет. Габариты горят. Ближний работает без проблем. При переключение на дальний панель приборов начинает помаргивать и лампа индикатора дальнего света горит некоторое время и очень тускло(еле заметно и тоже помаргивая). Помогите понять в чем причина.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться224.05.2011 17:43
Splly, контакты на подрулевом проверь.
проблема именно со светом, или с индикатором на панели приборов??
Поделиться325.05.2011 13:38
Со светом!И я начинаю предполагать, что проблема в коротком замыкание в цепи дальнего свет. Помаргивание это скорее всего результат работы прерывателя цепи. Т.к. прерыватель один на основное освещение, то он и начинает срабатывать в режиме дальнего света-отсуда и подмаргивания . Вот такую теорию я выдвинул.
Отредактировано Splly (25.05.2011 13:40)
Поделиться425.05.2011 14:15
...эт у тебя подплавились контакты в подрулевом, у мя тож сначала так ближний подмаргивал, а птом ащще нафиг сдох (на дальнем как отморозок ездила зимой, ещё и держать приходилось ручку - не фиксировалась, птамушт расплавилась) пока подрулевой не поставила другой.
Поделиться525.05.2011 14:25
НЕЕЕЕ.. Ближний горит номано.... а вот после переключения на дальний подмаргивает подсветка панели приборов и дальний не горит.
Поделиться619.02.2012 22:36
Произошла беда!.. Не включается дальний свет. Не смертельно, но приятного мало... Предохранители все целы, проверил. При движении подрулевого переключателя, индикация дальнего света на приборке не загорается и даже сам переключатель не щёлкает... Как будто и нет такой функции, как дальний, вообще... Что может быть, братцы?.. Куда копать?..
Ближний работает, габариты горят, панель не "моргает"... Что может быть, а?..
Отредактировано Stratovarius (19.02.2012 22:38)
Поделиться719.02.2012 23:13
Стратовариус. Меняй подрулевой, оплавился разём. У меня такая хня была!
Поделиться819.02.2012 23:18
Сложная процедура?.. С примитивными навыками электрика можно проделать самому?.. И какова, примерно, цена вопроса?..
Поделиться919.02.2012 23:28
3 минуты!
Поделиться1019.02.2012 23:30
Даже так?... Тогда, остаётся найти новый переключатель...
Поделиться1119.02.2012 23:38
меняй и будет свет!
Поделиться1216.12.2012 23:46
Доброй ночи! Подскажите, а где в Москве можно данный переключатель купить? И какова стоимость?
Поделиться1313.02.2013 17:28
новый в экзисте видел 3рубля. но только левая его часть и без проплавленой фишки.все у кого глючит (пока просто глючит) срочно ремонтируйте иначе все сгорит на енг.у меня дым пошел от него чуть не загорелся и кстати запах появлялся . но я думал что фриз так пахнет.думаю найти провода отвечающие за ближн-дальний свет и вывести их на кнопку от таза а фишку как нибудь обратно воткнуть
