Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Жёсткие странности и непонятности
Сообщений 1 страница 5 из 5
История такова:
После заправки кондея, Я обнаружил, что он у меня не работает, т.е. сам кондей исправен, но он не включается. В сервисе сказали, что где-то потерялся проводок "плюса" от мозгов до датчика высокого давления.
После всего этого Я поехал в сервис на Рябиновую. Там не стали искать проводок, а просто отрезали провод с обоих концов и намотали новые. Отдали мне машину, кондей заработал, но не успел Я и проехать 100 метров от сервиса, как моргнул и погас check, потом также моргнула маслёнка, Я сразу же остановился на обочине, где у меня скакнули обороты до 3000 и тачка благополучно заглохла прям на передаче.
Считал ошибки, и, кроме Р1684 (да, и хрен с ней), вылезла Р0645 (муфта кондея). Попытался завести снова. Эффект: завелась на секунду и также заглохла уже на "Р". Минут через 20 кое-как всё-таки получилось завестись и откатить машину обратно в сервис.
Сегодня звонил узнавал - там ребята в панике. Сказали, что кондей работает, муфта работает, ошибка так и висит, а почему она глохнет, причём когда ей вздумается (может час работать нормально, а потом заглохнуть, а может сразу), не знает никто.
Может посоветует кто-то, что это может быть, куда смотреть и где ковыряться... У меня идеи закончились.
Отредактировано OnDy (11.05.2011 22:24)
а что за сервис на рябиновой!?
Рябиновая, 43Б. Спектра.
где Валентин работает, "2педали"?
Я думаю, да.
