Одно распредвальный двигатель на холостых оборотах слышин громкий стук распредвала Пожалуйста подскажите что возможно сделать
Есть вопрос по распредвалу СТУЧИТ
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться205.05.2011 08:51
Сначало надо определиться , что стучит -вал или гидрики, могут стучать клапана , если разбиты направляющие.. Всё определяется разборкой.
Поделиться306.05.2011 20:30
Гидрики новые клапана замененны Стучит распредвал говорят в постеле что делать
Поделиться406.05.2011 22:27
Если бы я столкнулся с такой проблемой то задумался бы о замене головы или движка целиком
Поделиться506.05.2011 22:30
Пока едет и не пропадает тяга... катайся на здоровье, когда встанет тогда и решишь...!
Поделиться606.05.2011 23:49
Некоторые говорили о замене постели под распредвал Возможно ли это и как
Поделиться707.05.2011 22:40
Только разборка скажет точно что делать, что накрылось распредвал , пастель или то и другое. Есть мастерские, которые реставрируют и головки и распреды.
Поделиться808.05.2011 00:28
Больше интересует (практически) можно ли поменять постель распредвала
Поделиться911.05.2011 13:45
У меня странный стук под капотом. Движок работает на холостых, в салоне слышен странный стук. Особенно хорошо его слышно при закрытых дверях.
Стук вроде этого - Тук-тут-тук, пауза примерно с секунду и снова Тук-тут-тук.
Описал как смог.))
Подскажите товарищи что это может быть такое.
Может рейка? Куда копать.
Поделиться1011.05.2011 15:41
Это гаишник в окно стучит!)
| Возвращаясь к старым вопросам\проблемам. | Разное | 06.05.2013 |
