Друзья, подскажите советом:
Не работает датчик уровня топлива, стрелка еле, еле опускается вниз, до середины и бензин кончается, а то бывает и со всем не движется,Соответственно лампочка тоже не работает(
Что делать?В чём может быть причина? Ездил к знакомым механикам, ну так не фига и не сделали, в Неонах не шарят(
не работает датчик уровня топлива
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться118.04.2011 22:33
Поделиться219.04.2011 11:50
Это стерлась или засорилась линейка измерения топлива, контакт которой перемещается от поплавка в баке, там возможно скопилась грязь, либо стерлась от времени, если второе, то замена ДУТ, если первое, то промывка и зачистка, но лучше все-же заменить если начал капризничать.
Поделиться319.04.2011 22:09
1n1tr0 спасибо)
Попробую поменять датчик, может заработает)
Потом отпишусь...
| заглючил датчик уровня топлива | Основной | 03.10.2018 |
| Датчик уровня топлива и ДТОЖ. | Основной | 13.02.2013 |
| Продаются ли Датчики уровня топлива отдельно? | Запчасти | 04.04.2013 |
| Совместимость бензонасоса и датчика топлива | Основной | 22.06.2014 |
| Высокий расход Топлива. | Основной | 19.04.2012 |
