P0508 (M) Idle Air Control Motor Circuit Low
если понимаю правильно ошибка по датчику ХХ
а кто вкурсе где он находится? неон 2002 акпп
P0508
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться117.03.2010 08:06
Поделиться217.03.2010 10:01
P0508-Idle Air Control (IAC) Valve sense circuit low
When Monitored: Engine running. Battery voltage greater than 10 volts.
Set Condition: The IAC sense circuit is less than 175 mA. One Trip Fault.
POSSIBLE CAUSES
IAC Motor operation
IAC Motor
IAC Motor control circuit shorted to ground
IAC Return circuit open
IAC Return circuit shorted to ground
IAC Motor control circuit open
PCM
Проблема с моторчиком холостого хода или его проводкой)
На дроссельной заслонке. Прям сверху. Левее корпуса возд.фильтра. Его сразу видно.
Отсоедини разъём, открути 2 винтика, сними его? осмотри клапан и измерь сопротивление между контактами 1 и 2. Должно быть 9,7 +/- 1,0 ohm.
Отредактировано mike (17.03.2010 10:09)
Поделиться318.04.2011 20:29
Вот такая ошибка вылазит после того как оборвался провод от датчика ХХ и его обратно подсоединили...При движении до и после аварии разницы не почувствовал. Подскажите что за ошибка( я так понял,что слабая подача воздуха через клапан),и что делать?
Поделиться418.04.2011 20:37
http://www.mikas-service.ru/linkpics/News/KOD M11 M73.pdf Нашёл... Замыкание цепи управления на массу...по-ходу где то коротнуло...бум разбираться)))) Всем спасибо)))
Поделиться520.04.2011 15:29
да не вопрос, всегда поможем...
Поделиться601.07.2011 14:50
всем здорова! вопрос а как ты убрал ошибку P0508 Idle Control System Circuit Low / Блок управления холостым ходом, слабый сигнал
у меня тоже коротнуло делал сигналку - высветилась эта ошибка. спасибо
Поделиться702.07.2011 13:27
игорка, там вроде провод оборваный был. Сбросил снятием клеммы.
| Неон глохнет и пресловутая P0508 | Основной | 06.03.2016 |
| Почитал форум, зарегистрировался, КУЧА ВОПРОСОВ!!!! ПОДСКАЖИТЕ.... | Основной | 13.03.2010 |
| Система питания | Основной | 02.05.2014 |
