После чего это появилась я не знаю.
Завела машину стрелка встала на 1.
Теперь вот так и стоит даж при незаведенном двигателе.
Что делать? Как лечить?
Отредактировано V.I.P. beSS (02.07.2009 11:25)
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Стрелка тахометра стоит на 1.
попробуй банально постучать по стёклышку на тахометре.(напротив него я имею ввиду)
У меня одно стекло на все датчики. Стучание по нему ни к какому результату не привело.
Однако, было замечено следующее: при повороте ключа в первое положение, когда еще двигатель не заводится, все стрелки выравниваются на исходные позиции. Т.е. стрелка тахометра встает на 0 как и полагается. Только после заведения двигателя опять же поднимается на 1. ПРичем сначала на 3, а потом спускается на 1.
Скинь клему с аккума минут на 10, может заглючило просто что-то.
похоже что у тебя умирает датчик холостого хода.
странно правда . что при заглушенной машине она на 1000
| обороты и тахометр | Основной | 06.11.2013 |
| Режим работы вентилятора и стрелка температуры | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 29.08.2010 |
| Не работают тахометр и спидометр | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 24.02.2012 |
| Спидометр, да и тахометр | Другое | 27.03.2011 |
| P0302 | OBD II | 13.09.2015 |
