Такая хрень гдето до скорости 15 км тишина потом нарастает гул соответственно чем быстрее тем сильнее, при повороте в право исчезает. грешить на ШРУЗ или чего другое.
гудит передок
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться208.04.2011 23:50
ВладЛен, скорее всего ступичный подшибник
Поделиться308.04.2011 23:52
машинку на домкрат каждую сторону и проверь колеса на люфт....
Поделиться409.04.2011 09:43
вот только на днях с такой же проблемой разобрался. это подшибник ступицы свое отбегал, еще когда будеш менять посмотри вырботку самой ступицы.у меня была небольшая выработка ,стал искать ступицы обзвонил всех если и есть то начиная от 5000 тыщ,новые от 7500 нашел в клондайке подшибники за 830 руб от 99 года они оказались на 2мм меньше.ну все думаю попал на ступицы в сборе ,потом пришла одна мысля съездил к токарю он грамотно отточил и вуаля теперь тишина
Поделиться509.04.2011 13:50
либо подшипник либо снег стаял и резина шумная! А вобще! Хороший шум на ружу вылезет...
Поделиться609.04.2011 14:32
ага вылезет когда поздно будет и надо будет менять еще шруз
Поделиться709.04.2011 14:40
100%-ступичный подшибник!
Поделиться809.04.2011 15:53
Спасибо всем на днях посмотрю.
Поделиться909.04.2011 21:28
шруз
Шарнир Разных Угловых Скоростей
Поделиться1009.04.2011 21:59
ладно извиняюсь гранату
Поделиться1112.04.2011 02:35
Вывешивай одно колесо, заводи машину, разгоняйся и слушай.
Потом то же самое, но с другим колесом.
С какой стороны гудит, там и умерло (подшипник).
ВАЖНО: отрывать от земли только одно колесо, чтобы второе стояло на месте и не крутилось.
ВАЖНО: подставить под авто треногу, а то разгонишься до 100 км/ч, а оно как сорвется с домкрата, как поедет...
Поделиться1212.04.2011 14:47
ступичный подшибник сто пудов Неделю назад менял. за 1300р приобрел.
Поделиться1311.03.2012 16:41
какой подшипник брал? можно его каталожный номер, та же беда
