при сильном морозе сначала работал через раз а потом и вовсе перестал!что это может быть?
горит айрбек не работает сигнал
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться208.04.2011 23:14
что не кто помочь не может
Поделиться308.04.2011 23:54
походу что то с проводкой посмтори предохранитель на сигнал у меня тоже перестал работать но времени нет сейчас лезть разбираться...
Поделиться408.04.2011 23:59
harley-0207, а где он стоит ты не энаешь?вроде все проверял
Поделиться509.04.2011 00:02
антон1984, вот решение твоей проблемы... - клаксон
Поделиться609.04.2011 00:08
Артур, у меня руль не регулируеться!куда пшикать?
Поделиться709.04.2011 01:16
Совокупность этих двух неисправностей даёт большое подозрение на обрыв подрулевой ленты.
Поделиться809.04.2011 08:35
+1 Скорее всего это клоксприн!
Поделиться909.04.2011 08:48
mike,но сейчас иногда как только марозы прошли айрбэк бывает не горит)
Поделиться1009.04.2011 09:32
антон1984, даже если не регулируется, то у тебя всеравно есть крестовина в районе педалей... вот на неё и пшикай!
Поделиться1109.04.2011 10:44
.... - уже ответили))))
Поделиться1209.04.2011 11:57
Просто эта подрулевая лента рвётся не сразу до конца, а постепенно переламываются проводки. Контакт то есть, то нет. Покрути рулём до упора влево-вправо. Если при этом Airbag будет появляться - 100% лента. Эта лента - единственное, что связывает звуковой сигнал и AirBag.
Ищи на разборках эту ленту и меняй. В книге процесс описан. Вот тут ещё можешь посмотреть, как руль снять Фотоотчет о замене руля на новый.
Поделиться1309.04.2011 12:07
mike, с момента покупки такая проблема:
включаешь зажигание загораются лампочки и аир беги тоже, заводишь - все гаснет. после этого, через 3 сек (ремень пристегнут, чека нет) появляется предупреждающие сигналы машины и загорается значек аэрбега, годок работал.... ну я забил, но счас стало не по себе.
теперь уже месяца 3-4 не работает гудок...
подушки все на месте, все предохранители в ОКном состоянии!!!
тоже лента?
Поделиться1409.04.2011 14:12
Aleckpro, чтобы выяснить лента ли, для начала просто очистителем тормозов пропшикать рулевую колонку, покрутить руль, попаднимать регулировкой, если гудок проявиться, значит не лента, не проявиться - она!
Поделиться1510.04.2011 00:39
тоже лента?
Когда купила авто была такая же проблема, горела лампа, не было сигнала. Заехала к автоэлектрику, сняли руль и убедились, что шлейф порван весь(либо рулевая лента, как кто это называет). Он его снял, на фото видно как выглядит, всё запаял эти дорожки, когда поставил на место заработал сигнал и аэрбэг не горит!
Отредактировано Scarlett (10.04.2011 00:57)
Поделиться1610.04.2011 00:47
А я купила неделю назад Неон и у меня чек горит(
Поделиться1710.04.2011 01:02
[myimg]http://rinza.ifolder.ru/22874066|lytebox|null[/myimg]вот фото шлейфа
Отредактировано Scarlett (10.04.2011 01:14)
Поделиться1810.04.2011 01:08
Алена, Почитай тут Эксплуатация и ТО и тут Считал ошибки, объясните что они значат ))) посты #6 и 7.
И создай свою тему.
Поделиться1910.04.2011 01:37
Scarlett, спасибоооооооо)
Поделиться2010.04.2011 01:44
все верно, это рулевая лента или как её ещё называют улитка. Эта проблема не только неонов, а большенства крайслеров/доджей. Если она перетёрлась, опытный авто электрик починит её за 20-30 доляров. (У нас в сервесе 75 тыс бел рублей стоит починка (25$)).
Поделиться2110.04.2011 01:45
Если чем-то помогла, то очень этому рада)))
Поделиться2210.04.2011 01:53
Мне это обошлось 10 $. Да причина может быть и такая , что лента перетёрлась. У меня в другом проблема, с рулевой рейкой , из-за рейки есть люфт рулевого колеса больше, чем надо и руль прокручивался, когда на месте колёса выворачивали, так и порвали ленту(((((
Поделиться2310.04.2011 13:30
спасибо!
