Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Незаводилась??7
Незаводилась??7
Сообщений 1 страница 3 из 3
Сегодня утром не мог завести, при повороте ключа ни какого результата, только щелчок под капотом( аккум нормальный), ошибки считал - нет, снял клему на 15-20 сек, одел и опять раза три ничего , потом завелась, правда необратил при включении зажигания бензонасос включается или нет. Что это может быть???
весенний синдром сказывается) соль и прочая хрень испаряется и электрика начинает глючить, у самого недавно было что-то похожее: Неон еле завелся и затроил, только с третьей попытки нормально завелся (раньше никогда такого не было, всегда заводился слету)
похоже стартер накрывается
