помогите ошибка Р1604 ,что делать с этим? что менять \чистить надо??
Отредактировано Оуэн (13.07.2011 19:22)
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD II » P1604
Ничего не перепутал, точно Р1604?
Ошибка была раньше или недавно появилась?
P1604-PCM INTERNAL DUAL-PORT RAM READ/WRITE INTEGRITY FAILURE
TEST NOTE
This symptom is diagnosed using the test P1603-PCM INTERNAL DUAL-PORT RAM COMMUNICATION.
POSSIBLE CAUSES
- Fused Ignition Switch Output (off-run-start)
- PCM Internal Failure
Ошибка чтения/записи памяти PCM
недавно появилась, что это значит ошибка чтения? может надо новую книгу доджу купить?)
| P1604 | OBD II | 20.02.2013 |
