Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Болтается колесо!
Болтается колесо!
Сообщений 1 страница 16 из 16
Прошу совета. Заднее правое колесо имеет "ход" во всех направлениях при вывешивании. К чему готовиться и какие запчасти закупать? Возможно, кто-то сталкивался...
Если это не колесные болты, то к замене подшипника.
Vaso, Вариантов два и их уже озвучили.Подшипник вместе со ступицей(они в сборе). стоить будет от 2000 руб.  и выше.
Могу предположить еще 1 вариант!
ASik, Интересно!Какой вариант?
Болты опытным путём были исключены. Менять, наверное, есть смысл сразу на обоих колёсах?
да, интересно
Vaso, Решать тебе-одна или две железки.Я менял с одной стороны около двух лет назад. Вторая-до сих пор в норме.Как повезет.
самостоятельно меняется или лучше сразу в сервис со специнструментом?
Vaso, Там фактически одна гайка.Самостоятельная замена без проблем.Единственное перетягивать не надо,лучше затянуть по ощущениям,а километров через 50-80 проверить не появился ли люфт.Подтянуть еще,при необходимости.
Понял, спасибо. Буду искать запчасти и делать. В Москве можно где-нибудь найти в наличии?
Если подшипник шариковый то тянется до усёру, а если конический ролик то до почти нулевого качения.
Если вторая ступица в норме, смысла нет. Эта деталь, в отличии например от тормозных колодок и стоек амортизаторов, меняется по одной.
А ещё лучше затянуть сразу динамометрическим ключом 217 Нм. Усилие довольно значительное.
mike, значительное-для всех понятие разное:) Я по жизни гайки и болты срываю:)
Vaso, в свое время на двух Неонах пришлось сменить обе задние спупицы
после замены одной вторая начинала шуметь в течении месяца
при этом они начинали шуметь все громче и громче
под конец гул был такой, что разговаривать было тяжело, но при этом люфта не было
Бараш, даже матёрый тамбовский волк не сорвет нормальную гайку гранаты. У меня вороток 1 м, затягиваю наступая ногой, ну если встать на ворот и попрыгать то сорвать можно.  У подшипника на рабочей поверхности раковины бывают до 1 мм в глубину и 2  см в длину, подшипник может и не качаться, а гудеть будет как веялка.
Во мне далеко ни два метра и не касая сажень, я скорее-пони:) но подшипники ступиц не затягиваю сам,ибо когда мне сказали :"Тяни!", обойма подшипника лопнула, а когда пытались открутить, пару головок порвали и воротков ...не для закручивания я ...не понимаю когда хорош:(
