подскажите размеры шеек коленвала на 2.0 95 года, 1-го, 2-го ремонта
размеры коленвала, подскажите
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться207.03.2011 14:55
Для чего нужны размеры, неужели сам хочешь точить вал. Микрометр-это палец, он сотки чует. Если на валу видны риски от заводской хонинговки, то точить не надо, если их нет неси к коленвальщику, он определит. Я занимаюсь кап. ремонтом двигателей и не знаю ни одного размера ни ремонтного, ни нормального коленвала это должен знать расточник.
Поделиться309.03.2011 01:13
У меня есть инфа на 96 год.
Коренная шея:
стандарт 52,000+/- 0,008мм
1 ремонт 51,985+/- 0,008мм
Шатунная шея:
стандарт 48,000+/- 0,008мм
1 ремонт 47,983+/- 0,008мм
Поделиться405.02.2012 11:47
а кто знает 1996г и 2000г коленвалы одинаковы?
Поделиться501.12.2015 12:56
какие то цифры странные не может быть такой ремонтный, получается если допуски +/-0,008 то максимум ремонта равен минимуму стандарта, у меня шейки 47,990, на вкладышах не пойми что написано, на половине одно на другой половине другое(если точнее на 2 шейках 2-00 на других 1-00), по замерам все одинаковые!, а так шаг идет 0,25 всегда! так что эта инфа бредовая простите!
Поделиться604.12.2015 21:51
тему закрыть 48 шейки! стандарт
| Шкив коленвала размеры на Chrysler Neon 1995 | Основной | 28.03.2012 |
| хочу поставить турбину на сток подскажите. | Основной | 28.09.2012 |
| Расточка или гильзовка? | Основной | 29.05.2014 |
| Погнало масло! | Основной | 25.11.2012 |
| Прошу помощи. Кольца и вкладыши. | Основной | 23.04.2014 |
