Добрый день, господа! Появилась ошибка P0627. Читал,что это связано с реле бензонасоса. 2 дня назад делал промывку инжектора, может по этой причине? Чем это грозит и что делать? На работе автомобиля пока никак не отражается.
Спасибо!
P0627
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться122.06.2009 09:27
Поделиться222.06.2009 10:11
При мойке форсунок снимают реле бензонасоса. Иногда выскакивает эта ошибка. Если
, должна сама через некоторое время пройти.
Поделиться323.05.2011 17:13
P0627-FUEL PUMP RELAY CIRCUIT
When Monitored: With the ignition on. Battery voltage greater than 10.4 volts.
Set Condition: An open or shorted condition is detected in the fuel pump relay control
circuit. One Trip Fault.
POSSIBLE CAUSES:
FUEL PUMP RELAY OPERATION
(A14) FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT CIRCUIT
FUEL PUMP RELAY RESISTANCE
(K31) FUEL PUMP RELAY CONTROL CIRCUIT OPEN
(K31) FUEL PUMP RELAY CONTROL CIRCUIT SHORT TO GROUND
PCM
Поделиться423.05.2011 22:11
Ошибка цепи реле бензонасоса. Если сейчас машина работает нормально, значит просто отключали реле и ошибка осталась. Сбрось её отключением клеммы (-) аккумулятора. Если машина не заводится/бензонасос не включается - смотри предохранитель и реле бензонасоса.
