Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, что делать? После снятия-установки "мозгов" машина не заводиться, не гаснет красная лампа иммобилайзера, соответственно реакция на ключ зажигания-ноль и не возможно считать ошибки.
Не заводится после ремонта.
Поделиться222.02.2011 17:46
Возможно погнулись штырьки, которые находятся в клеме разьема, или проблема заключается в неисправных мозгах, либо в проводке которая идет к мозгам.
Поделиться322.02.2011 19:02
Подробнее... Зачем снимали мозги? Или одни сняли, а другие поставили?
Поделиться422.02.2011 23:30
Был перезаряд аккумулятора, первое на что грешил - регулятор напряжения, поэтому "мозги" скинул и повез к электрику, явно выгоревших элементов не нашли, решили вернуть все на место и искать проблему уже на собранной машине. Генератор отремонтировал (обмотка была сгоревшей), все собрал, но завестись уже не смог.
Поделиться523.02.2011 02:38
А вы точно знаете что изначально проблема была в перезаряде? Вы меряли ток и напряжение заряда? Какое оно было на тот момент? Может проблема была вовсе не в перезаряде, а дохлом акккуме?
Поделиться623.02.2011 09:04
Т.е. "мозги" сняли, разобрали, собрали, поставили обратно и не заводится? Значит, тут и надо копать. Или собрали не так, или что-то не подсоединили. И разъёмы мозгов надо бы проверить.
Если только не пробовали подсоединять другие мозги... Тогда всё хуже...
Поделиться724.02.2011 22:48
Именно так, разобрал-собрал и не заводится. Уже все проверил (третий вечер с ней ковыряюсь), какая-либо ошибка исключена. Сейчас больше всего интересно, почему коды ошибок не считать? Кстати, когда попер перезаряд и машина еще заводилась и работала, ошибки тоже не снимались???
Поделиться824.02.2011 23:07
Павел_646, ошибок он тебе не выдаст пока машину не заведешь, тут замкнутый круг, что вообще происходит при заводке, опиши все поэтапно...
ключ у тебя чипованый????
Поделиться924.02.2011 23:40
Если поэтапно, то: включаешь зажигание в положение ON/RUN, несколько раз моргает индикатор иммобилайзера, затем гаснет и загорается снова в непрерывном режиме, в положении START генератор не крутит, понятно, что есть какая-то неисправность и поэтому он не дает заводить машину, но не понятно какая, не считать коды ошибок и как следствие не ясно в чем поломка%((
| не заводится | Основной | 08.04.2015 |
| По ремонту приборки. | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 19.04.2013 |
| Не заводится. Помогите!!! | Основной | 10.09.2013 |
| Сдохла штатная сигналка, машина не заводится. | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 12.07.2014 |
