может кто сталкивался. ставлю машину вечером возле дома. стоит до утра. ночью -25, может больше, не фиксировал точно. так вот с утра когда завожу движок (или что-то в/на нем) начинает сильно гудеть. мне аж страшно становится каждый раз. но продолжается это секунды 3, потом стихает и работает нормально. что это может быть? масло замерзает до такой степени? залито mobil 5w30. по идее не должно.
на сильных морозах странно заводится
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться220.02.2011 14:17
У меня в сильные морозы гидрач шумит и коробка немного шуршит, но звук пропадает минут через 3-5. а какого рода шум?металлический? звонкий глухой?
Поделиться320.02.2011 14:23
звук почти такой же как от движка, работающего где-то на 3000 об/мин (может больше, тахометра нет), только тон немного другой.
кстати. может сразу после запуска обороты через чур большие дают мозги, а со стекшим маслом получается такой звук?
Поделиться420.02.2011 14:43
у меня так гудит ремень гурА буквально 5-10 секунд когда сильный мороз
Поделиться520.02.2011 14:44
у меня такая же тема, но уверен, что это не от двигателя, а есть предположения, что это или насос гура или гена....
Поделиться620.02.2011 14:55
это насос гура..масло-то все-таки подмерзает в -25,вот помпе и тяжело его прокручивать,а через пару минут все становится норм и гул пропадает..с этим ничего не поделаешь..
Поделиться720.02.2011 15:04
ага, такая же ерунда. пару секунд орёт , а потом всё ок. мне тоже сказали, что подмерзает всё.
Поделиться820.02.2011 16:00
Так вот что это за странный звук )))
Такая же фигня, появляется если на улице от -20.
Поделиться920.02.2011 16:02
и все таки мне кажется такого не должно быть.
Поделиться1020.02.2011 17:22
У меня такая же ерунда при морозах. Это гур гудит так несколько секунд, у меня и на грузовой так же гудит с утра.
Поделиться1120.02.2011 17:55
какой-то очень неприятный звук.
Поделиться1221.02.2011 09:44
У меня при заводке, в -25 гудит ГУР (10-20сек.) Покачать рулём туда-сюда, звук меняется - значит ГУР.
Поделиться1321.02.2011 10:44
такая же байда. ключ поворачиваешь и сразу вой, буквально 2 сек. потом стихает. Так же шуршит коробка. Сцепу до упора и не шумит. отпускаешь- шупшит. Покатаешься и все ок
Поделиться1421.02.2011 21:22
ладно. будем считать тему закрытой.
морозы вот-вот спадут и будет все как раньше (нормально)))
Поделиться1522.02.2011 02:28
Летали, знаем. Звук как будто отпускаешь заведенную инерционную машинку? Тогда конденсат в стартере примерзает. Лечится разбором-сбором смазкой оного.
Поделиться1622.02.2011 17:04
Та же история с гулом, но мне кажется, что это при запуске, (когда уже ключ отпустил) стартер еще сам докручивает маховик, что б тому было легче провернутся.
Поделиться1722.02.2011 17:47
Была такая же ситуация , свистел приводной ремень и натяжитель, замена всего этого добра все решила.
Поделиться1822.02.2011 20:26
та же хрень, но появилась этой зимой, прошлой за городом - 35 не было такого.
| Масло для АКПП (Размышления) для 3х ступки | Основной | 31.03.2024 |
