Ребят, нужна помощь. Сгорела обмотка на генераторе на втором Неоне из-за перезаряда, человек, который занимался ремонтом генератора сказал, что проблема из-за регулятора напряжения. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, где он находится и есть ли он вообще как отдельная единица?
Регулятор напряжения.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться207.02.2011 20:46
На Неонах регулятор напряжения в "мозгах".
Поделиться307.02.2011 20:48
Но здесь была тема. Кто-то городил регулятор как отдельную единицу.
Поделиться407.02.2011 21:09
На а/м chrysler, как правило, устанавливается самый обычный генератор 3х фазного тока с принудительным возбуждением. В отличие от генераторов, устанавливаемых на подавляющее большинство современных а/м, chryslerовские генераторы имеют внешнюю петлю регулирования, активная часть которой размещена в блоке управления двигателем. Недостаточная мощность генератора может иметь место по следующим причинам (в порядке убывания вероятности возникновения): нарушение контакта в цепи регулировки или в силовой цепи (включая контакт с массой), износ щеток, выход из строя цепи регулирования, выход из строя выпрямителя, пробой/обрыв обмоток генератора. В таком порядке и следует искать неисправность. В случае, если все же виноват регулятор, у Вас 4 варианта действий: замена всего блока управления двигателем (дорого), ремонт этого блока (обычно выходят из строя силовые элементы), установка внешней цепи регулирования (с той же девятки, например), замена генератора на генератор с внутренним регулятором напряжения.
Поделиться507.02.2011 22:40
У меня ситуация такая, генератор дает 16,5 вольт и кипит аккумулятор, ну, и плюс сгоревшая обмотка и изношенные щетки, как показала разборка генератора. Т.е замена или ремонт мозгов 100%???
Поделиться631.07.2011 14:45
Павел подскажи пожалуйста телефончик человека который занимаеться ремонтом генераторов.
| Где ходится регулятор напряжения? | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 31.05.2011 |
| внешний регулятор напряжения | Другое | 11.01.2019 |
| перебои напряжения, посоветуйте как вылечить.. | Другое | 27.11.2012 |
| Мерцает приборка. | Основной | 22.02.2016 |
| Словарик авт. терминов | Другое | 14.08.2011 |
