Сегодня узнал что всетаки можно АКПП завести столкача! Вопреки бытующему мнению это реально! Вкраце процедура такова, например заводим 3х ступку! Цепляем ее к другому авто, включаем зажиганее ставим рычаг в положение N, тягачь наченает вас тащить и разгоняет до 30-40 км/ч так вы едете примерно две минуты пока в коробке создаеться давление масло, затем вы переводите рычаг в положение 2 тобиш втарая скорость! И поидее доложна завестись! 4х ступку надо разгонять до 70 км/ч. Сам не проверял! Только вычитал это из рабочей литиратуры!
Завод АКПП столкоча.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться101.02.2011 03:36
Поделиться201.02.2011 08:44
Каким образом создастся давление если колено(читай насос) не вращается?
Поделиться301.02.2011 08:46
Да возможно, я тоже такое читал, но вот кто-нибуть пробывал так завести??? А то мне, даже если что "тьфу-тьфу" как-то стремно.
Поделиться401.02.2011 08:53
Риск убить коробку есть, я бы всетаки эвакуатор заказал
Поделиться501.02.2011 08:59
Лучше не пробуй. АКПП можно буксировать! НО снебольшой скоростью и не далеко. Разные производители дают разные данные сколько можно тащить машину. В общем средняя продолжительность примерно 40км. и скорость не выше 40 км/ч.
Поделиться601.02.2011 09:57
От основ работы акпп я далек,но на моих глазах так мерин завели.И у самого схожая ситуация была-машина катилась на Nке с включенным зажигинием,включал скорость-заводилась.Но это при самостоятельном разгоне,а не на тросе. Хотя сам думаю что автомат лучше не волочить!
Поделиться701.02.2011 10:32
помнится мне на мерсах в коробке есть два насоса. Один на входном валу и дополнительный на выходном.
Поделиться801.02.2011 10:37
а Неона с 4АКПП можно буксировать в положении рычага N до 160км и до 72км/ч
Поделиться901.02.2011 10:38
АКПП бывают разные (вариаторы, роботизированые, с гидротрансформаторами и каждый вид еще и модификацию) и различия очень существенные.
Поделиться1001.02.2011 10:40
Можно! Только коробка скорей всего умрет.
Поделиться1101.02.2011 11:34
Я думаю гадать на кофейной гуще не гоже, лучше обратиться к Двум педалям. Можно наломать дров, хотя лет 15 назад слышал, что с толкача аккп можно , но нудно и долго заводить.
Поделиться1201.02.2011 11:50
Могу сказать, что NEON с толкача не стоит даже пытаться заводить. Сами подумайте: чтобы передать момент от колес к мотору нужно чтоб включилась передача(желательно переднего хода) и еще обратить гидротрансформатор т.е. его нужно вращать за турбиное колесо чтоб раскрутить насосное, а это возможно только в теории.
Отредактировано MechatronikDSG (01.02.2011 23:18)
