народ, подскажите как проверить есть абс на машине или нет .... при нажатии на тормоз машина останавливается плавно а если по резче нажать то блокируются колеса и юзом идет(((( а вроде бы не должно блокироваться с абс. и еще датчик температуры двигателя постоянно показывает меньше половины , точнее доходит до этой отметки и все выше не лезит, я и не пойму, толи датчик не правильно показывает , толи стрелки сдвинуты, а может так и надо по правильному, пересел с 2114 так там около девяносто градусов все время стрелка держится..
есть абс или нет??
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться231.01.2011 13:17
стрелка температуры у тебя всё правильно показывает, так что не парься, я когда разбирал приборку, сделал её прям посередине, но это так от нечего делать, а абс у тебя просто нету походу, меня уже вибрирующая педаль зимой задолбала просто
Поделиться331.01.2011 13:29
))) ха лучше пусть вебрирует чем в юз идет)) а вот еще при переключении с D на паркинг слегка деркает или толкает что ли, и с паркинга на д тоже небольшой толчек. и так при переключении режимов тоже чувствуется , интересно так и должно быть?????
Поделиться431.01.2011 14:07
ну это не ко мне, я ручку юзаю))
Поделиться531.01.2011 23:48
Под капот заглядывать не пробовал?
Поделиться601.02.2011 00:39
??MechatronikDSG, а что там должно быть?? обьясни???
Поделиться701.02.2011 08:52
Должен быть блок ABS. Виден невооруженным глазом ибо "колотушка" не маленькая. Посмотри внимательно на главный тормозной, из него выходят трубки на каждое колесо. Так вот при наличии ABS трубки пройдут через блок, а при отсутствии прямо на колесо.
Поделиться801.02.2011 10:00
Dinam, Подскажи а если стрелка температуры практически не поднимаеться,а код ошибки выдаёт Р1684 Р1281(прочитал медленно прогреваеться двигатель) хотя работает мин.15-20.Что можно сделать?
Поделиться901.02.2011 12:50
термостат посмотри, может пробка воздушная, 1684 забей, аккум отключался, это информативное сообщение как бы))
Поделиться1026.04.2011 10:41
Может кто в курсе этой темы. Абс на авто нет, а можно ли его установить и что для этого нужно, кроме самого блока АБС.
Поделиться1126.04.2011 12:14
piton66, думал об этом, но слишком сложно
надо менять главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, тормозные трубки, задние ступицы, полуоси.
Поделиться1226.04.2011 12:31
Да, тогда и возиться думаю не стоит. И без АБС нормально впринципе )).
