Подскажите где такую лампочку можно купить. Прислали с Академии плюс , но не то.
Лампочка подсветки управления кондиционера
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться220.01.2011 19:45
А вот что прислали с Академии. Маленькая моя - большая с Академии.
Поделиться320.01.2011 19:47
Ты попробуй вытащи из корпуса пластмассового, уж очень похожа на тазовский габарит из передней фары
Поделиться420.01.2011 21:15
Да нет она вообще маленькая. Это на фотке просто близко сфотано.
Поделиться520.01.2011 22:42
Поставь светодиод с резистором!Или лампочку подсветки приборки зубилы!А ещё проще- подбери похожую лампочку в любом магазе с ТАЗ запчастями.
Поделиться620.01.2011 22:46
На авторынке был ничего не нашёл. Есть только ещё меньше и без корпуса. Светить будут тусклее просто.
Поделиться720.01.2011 23:44
По идеи она должна вытаскиваться из корпуса.
Поделиться821.01.2011 07:10
Да, она вытаскивается, но именно такую без корпуса (размер) , я нигде не нашёл.
Поделиться921.01.2011 09:23
забей ты на эту лампочку, всё равно от неё света никакого, запитывай диодную ленту и будет гуд, имхо
Поделиться1021.01.2011 13:29
Подумаю над твоим предложением...
Поделиться1105.02.2011 23:02
Я тоже по каталогу не смог выбрать, пришлось вынимать ехать к ним и подбирать у них по моему образцу.
Поделиться1205.02.2011 23:34
или вариант заменить лампу на диод..нада из пластмассового корпуса 2 усика лампы подцепить выпрямить и вынуть эту лампу, и затем снять с диода пластиковый корпус и так же по аналогии два усика просунуть в корпус пласт. , загнуть как было и вставть на место..и все светит, но цвет уже будет не зеленый ,а синенький
| Словарик авт. терминов | Другое | 14.08.2011 |
| крайслер неон 2000г 10лет в Питере | Отзывы владельцев Neon | 25.10.2013 |
