При старте, ускорениях и тормозе происходит металлический стук в районе мотора, раньше были только щелчки. Сказали, что ходит движок, поменял верхнюю и нижнюю подушки двигателя (те что справа), стук стал меньше, но не прошёл. Ходовку проверили - всё в норме. Есть версия, что стучит выхлопная гдето рядом с двигателем. В сервисах ничего определённого не сказали. Наверняка у кого-нибудь было подобное. Поделитесь, пожалуйста своим опытом.
Помогите выяснить в чём дело!
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться211.01.2011 11:36
вполне возможно что подушкам кирдык которые в лонжеронах
Поделиться311.01.2011 11:41
Это между верхней и нижней? вроде стабилизатор она называется?
Поделиться411.01.2011 11:59
да между ними и со стороны коробки тож посмотри, но скорее всего всё дело в левой (если смотреть на капот), а называется она опора двигателя, и поменять её довольно проблематично, придеться добираться до ремешка грм
Поделиться513.01.2011 16:49
очень надеюсь, что не она...
а как бы её проверить, чтобы зря всю эту приятнейшую операцию не проделать?
Поделиться613.01.2011 17:03
очень надеюсь, что не она...а как бы её проверить, чтобы зря всю эту приятнейшую операцию не проделать?
честно говоря никак, только снять правое переднее колесо и отвернуть болт крепления, если что то и увидишь то только там... а так только при вскрытии. в сервисах средняя цена 6-7 тыщ!!! там нужно разбирать практически весь перед двигателя. снять гур, отпустить гену. скниуть все опоры двигателя... одним словом как при замене грм! Мы с Колей на моем меняли...! Если интересно будет обращайся!!!!
Поделиться713.01.2011 20:16
под правой подкрылкой сыми круглую заглушку и увидишь саму опору, не всю конечно, но хоть что то)) а проверить можно, я делал так (это тока при том что у тебя верхняя и нижняя гуд состояние), домкратил правую сторону, затем естессна домкрат под двигло, ослаблял подушки, выставлял момент, затягивал и потихоньку опускал домкрат под двиглом и смотрел под подкрылкой на саму подушку в лонжироне, если она никаких движений вниз не исполняет, то усё гуд, у меня она сразу вниз ппошла, соответственно замена, ну как то так)) кстати при езде вибрация присутствует при разгоне?
Поделиться813.04.2011 17:06
Нет вибрации. Всем спасибо за помощь, я разобрался, причина оказалась банальна: на нижней рамке (та, что под движком) разболтался 1 болт и эта рамка ездила, таская за собой всё что к ней прикреплено). 1 болт, всегото, в ни в 3-х разных сервисах ни друзья не могли определить.
Поделиться913.04.2011 17:38
Dinam, у меня присутствует, это что?
Поделиться1013.04.2011 17:41
AxeleratoRRR, что за рамка?? не пойму(
Поделиться1113.04.2011 23:13
+1 тоже есть какой-то металлический стук, закономерность появления которого до конца понять не могу. Хотелось бы узнать, что за рамка?
Поделиться1219.04.2011 11:03
показываю: Азбука по Неонам 2000-2005, глава 10, п. 3 (10.3), картинка 1.1 а.
У меня был ослаблен один из болтов под номером 9.
Отредактировано AxeleratoRRR (19.04.2011 11:06)
| Не заводится помогите?? | Основной | 28.05.2013 |
| Renault Sandero 1.6 16v АКПП | Отзывы о других марках авто | 07.09.2012 |
| По стопам 166 СД,отчет о поездке под Смоленск. | Разное | 14.06.2010 |
| Dodge neon 1996 г. Восстановление. | Отзывы владельцев Neon | 22.11.2016 |
