Господа Неоноводы....Что то у меня антифриз стал потихонечку исчезать... каждый день граммов на 100-150.....Течь обнаружил в самом низу радиатора...(походу пластиковый бачок).... Менять радиатор взападло...и антифриз доливать устал.... Может есть у кого нибудь опыт применения соответствующих герметиков.... Слышал про них очень много ужасного...Типа печку забивают..и т.д. Но с другой стороны их по всюду навалом продают и люди их видимо покупают.....неужели у всех после применения перестает печка работать...?????? Странно как то!!_)))) Какой лучше использовать? Как они различаются?
Герметик в систему охлаждения ДВС.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться209.01.2011 18:02
Если утечка небольшая можно попробовать герметик радиатора. Не надо лить на верняка поболее, а как в инструкции.
Поделиться309.01.2011 18:10
А какой ? Герметик?...Я вот и собираюсь его попробывать... Какой выбрать ...? у кого какой опыт в этом деле есть?......
Поделиться409.01.2011 18:28
В фирменном магазе тебе всё расскажут и покажут, но дешёвое не бери, а не..ть тебя везде могут.
Поделиться509.01.2011 20:03
началась такая же проблема после сильных морозов залил себе в систему герметик для радиатора ликволи моли что то около 250 р стоит все в норме жижа на месте печка греет))) если в низу радиатора то это не надолго мне кажется поможет
Поделиться609.01.2011 20:44
harley-0207...а ты Давно Заливал?...и как сильно антифриз уходил?
Поделиться709.01.2011 22:53
adrytutu, если там трещина, герметик спасение 50/50 не надежно и не на долго, нужно клеить!!!
100 - 150 грамм в сутки это много!!!!
ну это мое имхо
у меня была похожая проблема, радиатор заклеил, клей + лента в месте течи + наверх клей, установил вроде не текло, но при повышении температуры он немного сырел (т.е. через поры) залил герметик жидкий, поры забились, за трещины не волнуюсь т.к. сам заклеил 7 мес. полет нормальный
пока доливать не приходилось
Поделиться825.09.2011 18:04
Залил пол банки металло-керамического герметика Hi-gear за 330 р. И все....Течь пропала...Печка работает....Всю Зиму откатал.... Все отлично....!!!!! Инновации....в массы!!!!_))))
Поделиться925.09.2011 20:16
К слову наши деды в тазы горчицу добавляли что бы не текло
Поделиться1025.09.2011 20:18
Гм. У меня тут месяц назад по 3 литра воды за 60 км пути выливалось (водой на заправках заливал). Ремонтироваться времени не было. По совету вылил в радиатор 1 сырое куриное яйцо
. И все. Течь кк отрезало. Вот уже месяц катаюсь. Хотя наступают ночные холода - буду менять воду на тосол, буду и ремонтировать. Но сырое яйцо действительно помогло.
Поделиться1126.09.2011 00:21
влт как залил в ноябре-декабре до сих пор полет нормальный.
