Добрый день,автолюбители! Кто знает,подскажите.......Полгода назад,начались хлопки пол капотом,при резком нажатии на педаль газа,загорелся "chek",но машина ездила без проблем и я игнорировал эту мелочь.На днях еду и вдруг при легком нажатии на педаль газа,машина ревет и поднимаются обороты,остановился и почувствовал,что двигатель работает не стабильно...еду дальше и понимаю,что машина сама поднимает обороты,переключаю на повышенную,опять сама набирает,кое-как доехал до сервиса,диагностика ничего не показывает,при этом катализатор накаливается до красна после 2-х минут,работы двигателя.
HELP!!!!!!
Хлопок под капотом
Поделиться109.01.2011 14:09
Поделиться209.01.2011 15:26
kest, могу предположить! у меня на предыдущем неоне как-то начало хлопать под капотом при резком нажатии на педаль газа и загорелся чек! приехал в сервис, там сказали что пробивает свечи! и к таму же свечные колодцы и 2 свечи были в масле! так что посмотри колодцы и свечи для начала.
Поделиться309.01.2011 16:38
посмотри гофру к дроссельной заслонке.
Поделиться409.01.2011 17:02
Могут свечи , у тебя идет дожиг в катализаторе , может от зажигония - это датчик колена. Смотри сначала свечи, провода свечные, бабину и т д.
Поделиться510.01.2011 10:47
Очень опасная хрень. Загореться может. А происходит из-за того, что в катализатор по каким-то причинам попадает переобогащенная смесь. Причиной могут быть и пропуски зажигания (т.е. неисправный модуль зажигания или свечи), могут лить форсунки. Причин на самом деле много.
Поделиться610.01.2011 13:51
У меня было точно также. Были мертвые провода и свечи. Еще контакты на катушке были ржавые. Поменял, почистил и все прошло
Поделиться710.01.2011 17:41
Большое всем спасибо!
На днях займусь.
Поделиться810.01.2011 20:38
Не шути с этим вопросом! Ведь вред может быть не только машине, но и здоровью!
Поделиться920.01.2011 20:24
Спасибо за дельные советы.
Окозалось- дырка в гофре. Следствие- подсос воздуха.
