Есть на форуме владельцы Неонов с автостиком?
интересует поведение приборки и реакция на переключение передачи в положении ключа зажигания "OFF"
Autostick
Сообщений 1 страница 30 из 52
Поделиться104.01.2011 10:59
Поделиться204.01.2011 12:19
Думаю, что нет. Вообще впервые слышу об автостике на Неоне. Ставились автоматы 31ТН (трёхступка), четырёхступки 41ТЕ и 40ТЕ, ручная Т350, на SRT-4 - ручная Т850. Вот и все варианты. Откуда у тебя взялся автостик - непонятно.
Поделиться304.01.2011 13:02
Чет тоже ни разу не слышал о подобном на Неошах....
Поделиться404.01.2011 13:42
в том то и дело, что я сам себе поставил
а так автостик по идее бывает на европейцах 2002 года
Поделиться504.01.2011 14:35
Не бывает. Все коробки, которые Крайслер ставил на Неоны я перечислил выше.
Тогда, наверное, тут тебе никто не поможет.
Поделиться604.01.2011 14:38
так сама коробка ничем и не отличается
у меня 40ТЕ
дело только в электронике
у меня автостик работает отлично
но в оригинале на машине с автостиком зачем то приборка запитывается в положении "OFF"
я не стал этого делать, вот и интересно, а надо ли?
Отредактировано TinyQ (04.01.2011 14:43)
Поделиться704.01.2011 14:49
в общем то вся переделка свелась к тому, что я на машину 2005 года с коробкой 40ТЕ поставил приборку от машины 2002 года, добавил один провод питания и подключил к блоку управления две кнопки (передачи + и -)
4671811AC CLUSTER, Instrument Panel, 240 KPH with Tach & with Autostick Transmission (Europe)
4671813AC CLUSTER, Instrument Panel, 140 MPH with Tach & with Autostick Transmission (Europe)
я нашел 4671813AD
Отредактировано TinyQ (04.01.2011 14:53)
Поделиться819.03.2011 13:13
у меня стоит 4акпп автостик...неон крайслер 2001 г.в.
да и в продаже не так давно видел на авто ру один неон такой!
...там после буквы Д драйва..написано автостик +и- дергаешь рычагом лево право!!!)))))))))))
Поделиться919.03.2011 13:15
Есть на форуме владельцы Неонов с автостиком?интересует поведение приборки и реакция на переключение передачи в положении ключа зажигания "OFF"
там че то произойти должно!??)))
сегодня посморю!))
напишу!)
Поделиться1008.02.2012 00:06
TinyQ, расскажи по подробней пожалуйста про автостик.
Что за провод питания? На блоке управления есть разъем фишка для автостика?, если нет, то как ты к блоку подключал?
Как это хозяйство вообще работает?
Как я вычитал, при смене приборки, коробка сама переходит в режим автостик, остается только установить переключатель.
И если включить 1-3, то авто только на первой ехать будет, пока не переключишь.?
Что за переключатель ты установил?
Спасибо.))
Отредактировано piton66 (08.02.2012 00:06)
Поделиться1108.02.2012 00:47
Типа как типтроник на аудях фольксвагенах
Поделиться1208.02.2012 13:42
piton66, на приборке кинул перемычку с 15 на 9 это питание
провода для кнопок у меня были от блока управления до большого разъема в ногах
кнопки поставил на руль задействовав провода от круиза.
самое главное это правильная приборка
когда ее поставишь вместо положения "3" и "1" активируется режим "AutoStick"
можно трогаться с 1,2 или 3 передачи, 4 включается только на скорости
можно тормозить двигателем, переключая на пониженную передачу
если разгоняться и не переключать передачи, то где то на 6000об она сама переключит на следующую
Поделиться1308.02.2012 13:48
На динамику вижу влияет положительно..))
А где приборку покупал, если не секрет. На какой разборке?
Поделиться1510.02.2012 14:09
Люди, может кто в курсе, что за приборка 04671813AH.
На неон вроде как. Но в каталоге такой нет.
Но на экзисте ищется.
Это приборка от Крайслера неона европейца 2002 года от роду...
Поделиться1610.02.2012 14:12
Она с автостиком?
Поделиться1710.02.2012 14:14
Она с автостиком?
Если крайслер был в полной комплектации , то да , если нет, то соответственно нет.
Поделиться1810.02.2012 14:18
Судя по экзисту, в 2002 году приборки 04671813 с кодом - АС, 2003 - AJ, 2004 - AK.
Где о АН можно инфу посмотреть?
Комплектацию не знаю, просто есть приборка, на фото сзади наклейка 04671813AH. Интересует наличие в ней автостика.
Отредактировано piton66 (10.02.2012 14:20)
Поделиться1910.02.2012 14:21
piton66, по идее Instrument Panel, 140 MPH with Tach & with Autostick Transmission (Europe)
за сколько денег предлагают?
Поделиться2010.02.2012 14:24
В польше приборка. 150 злот.
75 $ с доставкой.
Отредактировано piton66 (10.02.2012 18:15)
Поделиться2110.02.2012 22:39
piton66, я могу тебе свою продать с автостиком
Поделиться2211.02.2012 23:55
Сколько денег?
Фото можно.
А тебе что, надоел уже))?
Отредактировано piton66 (11.02.2012 23:59)
Поделиться2416.08.2012 22:49
Kroll, без правильной приборки никак.
в приборке хранится пробег и конфигурация оборудования(АБС, autostick)
я вместо датчиков холла замыкал обычными кнопками на землю.
Поделиться2516.08.2012 22:59
Просто в приборке нет ни чего (или чего-то не заметил), что касается автостика, кроме питания.... Короче надо пробовать
Поделиться2623.08.2015 17:38
Я не некрофил))) Но вопрос здесь более в тему, чем новую создавать. Как понять под автостик приборка или нет?
Отредактировано bart100 (23.08.2015 17:39)
Поделиться2723.08.2015 19:52
bart100, по номеру
и в ней под тахометром индикатор включенной передачи
Поделиться2823.08.2015 20:26
Это по идее есть. Номер посмотрю на выходных. Спасибо))
Поделиться2923.08.2015 20:45
Там без номера все понятно,если PRND под тахом светятся и при переводе рычага в положение 3 загорается номер передачи,то автостик есть,надо только кулису поменять и подключить.
Поделиться3023.08.2015 20:48
Это точно?! Вроде как пока не подключишь правильную кулису и все надлежащие разъемы, индикации не будет.
| Самостоятельная установка Autostick | Основной | 11.07.2013 |
| Варианты приборной панели, а какая у вас? | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 01.08.2018 |
| Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 3 | Основной | 04.05.2023 |
| Замена ручки АКПП | Тюнинг | 28.08.2015 |
