Ехал ночью в другой город, на полпути остановился в маленькой пробке. И тут неожиданно загорелся chec. Я заглушился, тут же снова попробовал завестись, результата ноль. Просто тишина и все. С третьей попытки все же завелся, отъехал на обочину и попробовал еще раз. Глушу и тут же завожусь, все нормально, но значок продолжает гореть. Т.е. машинка как работала так и работает нормально. Может подскажете, ехать на диагностику или не стоит? Просто у половины знакомых чек все время горит и они не паряться.
Chec Engine
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться213.12.2010 16:20
конечно стоит, просто как нибудь вообще можешь встать и не завестись
Поделиться313.12.2010 16:33
ошибку ключиком сыми, в факе все есть, сюда номер и уже от этого будем плясать
Поделиться413.12.2010 18:11
Как и раньше написано, считай ошибки, запиши, скинь минус, заведи и мин 15 поработай и заново считай ошибки и сравни и выкинь результат на вот сюда.
Поделиться513.12.2010 18:49
Окей, спасибо. Сегодня вечером попробую.
Поделиться613.12.2010 20:55
Снял только что коды ошибок. Вот что говорит:
P 1684
P 0420
Просветите что да как. Чего делать-то надо теперь.
Отредактировано Aleksandr (13.12.2010 20:56)
Поделиться713.12.2010 21:35
Aleksandr, P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога.
P0420 Катализатор вышел из строя (M)
Р1684 не нашел....
Поделиться813.12.2010 21:38
Р1684 тоже не нашел. Но на крайслере это отключение АКБ при последних 50 стартах двигателя.
Но в целом я так понимаю что не кретичные ошибки. Ездить можно)
Поделиться913.12.2010 21:39
Р1684
аккум отключали
Поделиться1013.12.2010 21:42
Aleksandr, а мне вуашпе вырезали катализатор и поставили пламягаситель!) может че нить изменилось бы, но у меня оказывается два катализатора!)
Поделиться1113.12.2010 21:46
аккум отключали
да, у меня стоит не родной аккум. Перед продажей менял прежний хозяин. Так что он новый.
Поделиться1214.12.2010 00:13
Aleksandr, эта ошибка вылезает если в течении пятидесяти циклов заводки автомобиля отключался аккум. ну то есть снял клеммы.и пока 50 раз не заведёшь эта ошибка будет гореть.
