Недавно стоял очень долго в пробке. Спустя часа 2 стояния почувствовал запах горелой проводки, при этом сильно нагрелась накладка рулевой колонки верхняя (слева от аварийки).
Вчера вечером погасли габариты, подсветка приборов. Причем ближний/дальний, поворотники горят.
Сегодня полез смотреть.
1. Выбило 18-й предохранитель. Поменял, все равно габариты не работают и ток на пред-ль не подходит.
2. Полез дальше. Разобрал рулевую колонку. Ах..............л!
Под капотом и в салоне ВСЕ предохранители живые. Где еще можно искать причину?
Куда делся ток? Срочно!
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться112.12.2010 19:20
Поделиться212.12.2010 22:54
езжай к электрику сам не разберешься!!!
Поделиться313.12.2010 20:25
ситуация ехал на машине из белгорода в туапсе, и где то в ростове вырубилась подсветка приборов, но габарит и свет все осталось....
сегодня разобрал предохранитель 15 на 15 ампер расплавился полностью
электрики в моем городе от слова ДОДЖ приходят в ужас и панику такое не чинят....
хотел выложить фотку, но обалдел от того что автор выложеил практически 100% мою фотку фишка сгорела именно таким образом...
в общем буду капать сам, бляго образование и опыт позваляет, если вдруг что получится сразу напишу что и как, в то же время если кому помогут на сто буду раз узнать хотябы в чем причина чтоб устранить...
Поделиться413.12.2010 21:32
Видно, что я не одинок в своем горе. Завтра мне выделили время на ремонт, возьму обогреватель, тестер и в гараж продолжать вскрытие. Буду искать до последнего, а то стремно ездить ночью без габаритов, да и в салоне тьма, стрелок не видно.
Поделиться513.12.2010 23:04
кембрики вам в помощь, поиском пройдитесь, у меняи у Оуэна сгорала фишка, на разборках за неё просят не реал бабос((схема на сайте тож есть, вытаскиваешь все провода из сгорешей фишки и опять же через кембрики по схеме подключаешь напрямую, тока их надо купить нормальные, заизолированные)) ну как то так
Поделиться713.12.2010 23:45
За подсказку про фишку огромное спасибо!!! А то в поиске устал штудировать темы, много их теперь стало.
Правда проблемка в другом, ток ДО фишки не доходит.
20.розов./красн.(+12В)
нету этих самых +12 и на предах в торпеде тоже нема, а под капотом в блоке все в поряде. Провод какой-нить сгореть не мог?
Поделиться816.12.2010 15:19
Все, нашел. Провод от клеммы отгорел. Сгоревшую половину фишки разломал и подключил напрямую, оставшуюся половину весной доделаю, когда тепло будет. Больше ничего не греется и даже при включении птф фары светят также, раньше тусклее светили.
Поделиться916.12.2010 15:40
Ну ничего особо ужасного не было, клемму можно заменить аналогом типа ПАПА-МАМА похожим на то что было, я думаю что-то можно найти. Ну или как было сказано выше кембрики. Сделал и молоток [взломанный сайт]
Поделиться1014.01.2011 12:00
...ребята вы о чём....какое стрёмно без габаритов ездить.....вот с габаритами и дальним-не имея ближнего света..ВОТ ЭТО ОЧКОВО...ну нашла я эту фишку пластиковую, поменяла...а ближний так и не появился-буду искать
Поделиться1128.01.2011 23:14
Реле в промежутке внедрять надо! Это болезнь! А особенно если есть противотуманки они первые выгорают! Завтра свою буду выделывать!
Поделиться1211.03.2011 19:52
Я сделал вот такую схемку с релюшкой, греться перестало все смупер
Поделиться1318.04.2011 22:13
Пож-ста нужна электросхема НЕ ГОРЯТ СТОПЫ!!!!!!!
Поделиться1419.04.2011 18:59
Ну есть же в FAQе все схемы...
Поделиться1527.09.2011 17:32
Dinam, ссылка не работает уже твоя.. поиском тоже не смог найти темы - обнови отчет, прошу!! сегодня с Лёней разобрали подрулевой, а там все практически оплавилось.. света нет никакого, все предохранители целы.. с другим подрулевым свет появился, теперь нужно саму эту фишку в порядок привести..
Поделиться1628.09.2011 17:27
так, подрулевой разбираю. и не один!! с фотками. позже выложу, чтобы внутренности были, мало ли кому пригодиться.
вопрос: какую смазку использовать для всех этих соединений?? понятно, что не токопроводящую.. посоветуйте, пожалуйста.
также остается актуальным вопрос - почему плавиться и что с этим делать??
Поделиться1713.02.2013 17:59
все у кого глючит (пока просто глючит) срочно ремонтируйте иначе все сгорит на енг.у меня дым пошел от него чуть не загорелся и кстати запах появлялся часто - но я думал что фриз так пахнет.думаю найти провода отвечающие за ближн-дальний свет и вывести их на кнопку от таза. а фишку как нибудь обратно воткнуть(с термоусадкой) все это происходит не от нагрузки а из за того что изнашиваются контакты в переключателе . у нас же теперь днем нужно ближний включать. вот из этого происходит двойной износ узла
