Никто не сталкивался с такой штукой? с утра завёл машину,прогрел до 60 градусов,и поехал на работу. и вдруг при остановках стала загораться маслёнка. раньше такого никогда не наблюдалось.масло Шелл ультра хеликс 5 на 30.синтетика. испугавшись бухнул грамм 200 туда ещё. но всё продолжалось.обороты 800 и маслёнка загоралась. в офисе пробыл полтора часа. посмотрел масло.там на максимуме(я всегда держал масло между минимумом и максимумом)но долив привёл к тому что там максимум. нигде нет подтёков.немного масла взял на бумагу. оно нормального цвета.и запаха.конститенция тоже в порядке. каюсь,украдкой даже на вкус попробовал.вдруг сладкое что почувствую))))) решил ехать по делам на машине.прогрел,поехал.даже опускаясь до 600 оборотов маслёнка не загоралась. то есть вот до обеда катался и всё в порядке было. в чём может быть дело?
прошлой зимой в морозы под тридцатку она иногда загоралась при торможении и остановке. и тут же гасла.но там был шеврон 10 на 30. полусинтетика.
хочу заехать на станцию померять давление масла. но по логике если бы было плохое то и сейчас бы загоралось так же.
есть один нюанс.я перед тем как ложиться спать,в час ночи посмотрел что на улице минус 18 и прогрел машину минут 5-7.и заглушил. это как то могло повлиять?
ну короче и не знаю на что думать(((((((((
никто не сталкивался?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться130.11.2010 12:37
Поделиться230.11.2010 13:20
поброй считать ошибки... может датчик давления малса хулиганит... было такое уже... но только на холодном движке!
Поделиться330.11.2010 13:36
Артур, у меня мультик сразу ошибки выдаёт.но он молчал.не реагировал.хотя на все бяки всегда сразу начинал истерить.
Поделиться430.11.2010 13:45
тады не знаю...
но датчик давления масла в любом случае надо проверить и я бы на твоем месте и само давление масла бы проверил для полного спокойствия...
Поделиться530.11.2010 13:51
Артур, да я заеду сегодня померять масло.а датчик вряд ли.чего он тогда хулиганит именно на сниженных оборотах.хотя конечно всякое может быть.
Поделиться630.11.2010 13:53
warwar, почитай тут... у меня было вот так... может что знакомое или .... Срочно нужна помощь!!! Выдает ошибку!!!
Поделиться730.11.2010 14:02
Артур, спасибо.прочёл.ну надо ехать на измерения короче.
Поделиться830.11.2010 14:03
warwar, да не за что дружище) лишь инфа была полезной)! Удачи тебе!
Поделиться930.11.2010 14:05
Артур, спасибо))))))отпишусь потом обязательно
Поделиться1030.11.2010 14:11
ок) будем ждать!)
Поделиться1130.11.2010 14:47
Была такое же даже тему создавал было в январе в том году или в феврале когда морозы были под 40)) Так вот все решилось заменой масла и на следушей день все идеально)) Лампа загоралась восномном при парковке)
Поделиться1230.11.2010 16:25
у меня прошлой зимой загоралась при парковке.но тогда шеврон 10w30 было. а морозы под тридцать. не ездил я сегодня в сервис.завтра поеду. сейчас опять ездил по работе.всё нормально.только с утра такая бяка была.
| Доработка штатной магнитолы, кто сталкивался? | Курилка | 09.11.2012 |
| Глохнет на холостых оборотах | Основной | 29.09.2014 |
| Хочу ксенон как обстоят дела с цоколями? | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 04.02.2010 |
| Люк накрылся!!!!!(((( | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 02.08.2010 |
