Всё дело в том ,что натяжитель болтается вправо-влево. поменял просто ролик пластиковый-свит при включении печки на обдув стекла.газанёшь пропадает.Не знаю сколько этот ролик проходит вместе с ремнём. запросил в польшу-там иногда брал некоторые зап.части-прислали ответ -стоит ролик тама 15000 руб. Никто -ничего не посоветует????
ролик натяжителя ГУРа
Сообщений 31 страница 39 из 39
Поделиться3209.01.2012 15:37
Я думаю к ролику за 15000 р должен прикручен быть хотя бы блок с поршневой.
Поделиться3310.01.2012 00:26
пришлось правда к хитрости прийти ведь болт его держащий находится со стороны движка
что за хитрость? движок по любому вывешивать
Поделиться3410.01.2012 20:44
Да, мне тоже интересно как болт открутить. Давай колись,что за хитрость.
Поделиться3523.01.2012 19:58
БЕРёШЬ БОЛТ НА 12 ОН ПРОХОДИТ НАСКВОЗЬ И ПРИКРУЧИВАЕШЬ РОЛИК. СКАЖИТЕ ОТ ЧЕГО ПОДХОДЯТ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ НА НЕОН 2000
Поделиться3617.03.2013 17:37
можно ли поменять ролик без вывешивания двигателя?если просверлить отверстие,что бы шестигранником отвернуть болт крепления?
Поделиться3816.02.2018 12:49
Ролик от нивы и 124мерса тот что рувили не подошли без переделок не берите только зря деньги потратите. есть ролик который встаёт как родной он металлический вот его номер.Optimal 0-N1699S. Этот ролик Фиат Опель таета.надежнее родного
У Optimal 0-N1699S внешний диаметр 90, у Optimal 0-N1799S внешний 63 и ширина у обоиз 22 а наш если не ошибаюсь 70/24. В этом ни чего страшного нет?
(поставил 4 дня назад от нивы шевроле само собой подточил т.к. он шире. 2 дня тишины а сейчас вообще ж...а)
Поделиться3916.02.2018 12:51
И еще вопрос внутренний диаметр подшипника у всех одинаковый? а то я когда от нивы ставил у меня небольшой люфт ощущался.
| как заменить ролик натяжителя ГУР? | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 16.04.2018 |
| Замена ролика натяжителя приводного ремня! | Основной | 17.12.2014 |
| ЗАМЕНА ролика натяжителя грм | Основной | 10.04.2014 |
| ролик натяжителя приводного ремня | Основной | 09.04.2015 |
| Смена жижи в ГУРЕ | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 09.04.2018 |
