Началось с того что на приборке загорелся значок «подушки». Попробывал считать ошибки - не показал, отключил на всякий случай подушку, сняв предохранитель, предварительно проверив их (может в них дело…). В сервис сразу как обычно не получилось. Пришлось чуть-чуть поездить. Спустя какое-то время пропал «сигнал би-би». Доехал в сервис, там сняли и приговорили - частичный обрыв и т.д. и вообще рулем часто крутишь. Спросил можно ли реанимировать ответили можно , но не нужно. Ребят давно знаю, обманывать не будут, попросил наладить на первое время, пока запчасти привезут. Запаяли и все заработало. Подумал пронесло и как полагается - отложил вопрос в «долгий ящик». Спустя пару месяцев все повторилось. Разобрав вновь коробку констатировали полный капут . Говорят чтоб не мучил их и себя взял и новую. На коробке обнаружил - номер 04793585AB, посмотрел почем, обалдел-9777руб., по вину бьет только её. Есть и дешевле но не намного. Начал шерстить по интернету наткнулся на 04671753AB стоит 1445руб. для Мексики или что-то в этом роде. Ломаю голову, подойдет или нет и в чем отличие. Помогите!!! Заранее всем спасибо.
Сломалась часовая пружина в руле
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться229.11.2010 23:36
у меня тоже умерла
починили, но помогло ток на время, пропал круиз и загорелась подушка, а гудок пока работает
но почти за 10к не буду покупать
Отредактировано Ice9 (29.11.2010 23:36)
Поделиться330.11.2010 19:04
Вот и я хочу подробней разобраться
Поделиться430.11.2010 20:20
А как снимали руль? Съёмником или "коленом и какой-то матерью"? У меня не работает "би-би", вообще он есть, кидаю провода минуя так называемую "улитку" или "ракушку" не помю как правельно, и всё синалит, на время помогает, но в какойто момент провод закуывает и сигнал проподает. Что бы добраться до улитки нужно снять руль. Руками не получаеться, а долбить по силумину или из чего он там сделан, не решаюсь. Кто, как снимает руль?
Поделиться530.11.2010 22:38
я снимал руками
ногами упёрся в пол и туда сюда подёргал и он еле еле слез
надевается он кстати гораздо легче
Поделиться630.11.2010 23:19
Есть съёмник сфоткаю выложу. От чего не знаю.
Поделиться730.11.2010 23:20
Сигнал это не главное. Через неё идет управление подушками- это по серьезней.
Поделиться801.12.2010 10:33
Кстати да, подушки не сработали когда я в разделительный отбойник долбанул.
Поделиться901.12.2010 14:10
Я несколько неонов уже разобрал и ещё не один руль так и не получилось снять и долбил по нему чем только можно и на помощ знающих звал не помогло ничего! такое чувство как будто впресовали причём навечно! Приходилось руль вместе со всей рулевой колонкой отдавать! Кстати переодически рули появляются если кому нужно за недорого пишите !
Поделиться1004.12.2010 18:26
Нужна "улитка" или что там отвечает за сигнал?
sanek - фотки съёмника жду с нетерпением.
Поделиться1104.12.2010 23:20
euroDimon
А утебя, случаем, гидроблока на трехступенчатую АКПП по разумной цене не завалялось?
Поделиться1205.12.2010 18:15
Вот такая приспособа.
Поделиться1301.08.2011 19:52
Жалко что ты из Самары((
Поделиться1401.08.2011 20:50
это не съемник ли подшипников? в жигулевском магазине 320 рублей стоит
Поделиться1513.09.2011 08:47
У меня не работал звуковой сигнал (ну и соответственно подушка (это я выяснила когда разобрала)). Особо не волновалась, но теперь решила разобраться в чем дело.
После разбора выяснилось, что контакты у меня не подключены. Я не электрик и в этом разбираюсь не особо, поэтому предположила, что контакты надо соединить (см. фото).
Экспериментальным путем было выявлено, что контакты 4 и 5 идут на подушку, 3 непосредственно с кнопочки сигнала на руле. А остальные, наверно, плюс и минус.
Я ,наивно, это все соединила (кроме 4 и 5, они мне ща не нужны), но результата не добилась. Машина не бибикает.
Бибикать начинает только тогда, когда замыкаются 2 и 3 контакт.
На фото исходное состояние клокспринга, как оно мне досталось при вскрытии.
Может там не хватает чего (а то я знаю какими кривыми руками там лазили)?
Скажите, как это должно работать? Что куда соединять?
Отредактировано V.I.P. beSS (13.09.2011 08:49)
Поделиться1619.09.2011 09:11
Ех, отвечу сама себе.
Все я сделала правильно. Порядок соединения поддается логике (и отнюдь не женской).
Просто кнопки (звукового сингала) надо на руль ставить и крепить при проверке всего этого.
Поделиться1706.11.2011 19:08
Коллеги, тема так и не раскрыта!! Так стоит ли покупать 04671 753AB? или все таки родной ставить?
