Всем привет! (заранее сорри если не туда пишу, в поиске тоже искал ничего путного не нашел)
Собственно вопрос. где купить защиту и установить?
Второй день безрезультатно обзваниваю сервисы и магазины, нигде нет защиты на неон
Защита картера
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться113.11.2010 11:51
Поделиться213.11.2010 12:41
Тот же вопрос в Питере - где купить?
Поделиться313.11.2010 13:32
а с первого на второй подходит???
Поделиться413.11.2010 13:41
нет
Поделиться521.11.2010 19:24
защиту на 2ой неон видел на фучика ~3800. и еще где-то в сети в прайсах
Поделиться623.11.2010 10:46
zef, http://karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260
Нашел их точку на Кунцевском рынке и купил там
Поделиться724.11.2010 12:57
глянул по последней ссылке..на вид дохловатая защита. ни одного ребра жесткости. и на самопал похоже. других на неон не видел. так что ничего сказать не могу. мож они все такие.
Поделиться825.11.2010 19:12
да норм защита..крепкая..првоеренно 2-мя годами эксплуатации
Поделиться909.12.2010 12:58
Купил недавно на Дубининской улице. Специально для Неона 2 мм сталь, стоит 2.680 р + крепления дали к ней. Но! Когда ставил, посоветовали просверлить дополнительные отверстия, что бы не грелась коробка, иначе плохой получается обдув. Так и сделал.
Поделиться1019.01.2011 22:23
А я решил сделать защиту сам.нашел на работе 4мм листик разметил его в размер,сделал пропил болгаркой в месте сгиба(для надежности шов был полностью проварен),разметил отверстия и усе!теперь хоть камни дроби!
Поделиться1120.01.2011 12:12
4 мм да это защита не от камней, а от противопехотных мин, снять поставить уср.ться можно.
Поделиться1220.01.2011 12:34
ухаха, ты как всегда отжёг, пацталом
Поделиться1307.02.2011 19:43
дык по нашим карельским дорогам по-другому никак нельзя.
Поделиться1415.02.2011 23:54
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/dodge/neon говорят неплохая.
Поделиться1516.02.2011 00:02
Motodor 02.903 2 500р. цена первого варианта в exist. Вторая Шериф 04.0494 2 600 р. в choise.
Поделиться1616.02.2011 00:35
я что на Неон? что на Стратус покупал отсюда - Металлопродукция
Поделиться1704.07.2011 07:12
А чья защита лучше? Мотобот или шериф? Коробкам хуже не стало от них?
Поделиться1804.07.2011 10:38
А я себе в маршале на северном покупал за 2700р, поставил, поездил и понял что все эти защиты полное авно без нее лучше и снял, так и валяется где то.
Отредактировано Punk (04.07.2011 20:18)
Поделиться1904.07.2011 16:45
Значит буду брать мотодор! Не охотой 1000 рублей переплачивать, да и в экзисте удобно! Да 2300 за защиту это не дорого!
Поделиться2006.08.2013 21:48
Доброе время суток. Дабы не множить похожие темы, спросу тут. Назрела острая необходимость или купить себе защиту или брать второй машиной ниву
Заморачиваться и делать самому из листа, когда цена вопроса 2.5 рубля пока не планирую, отсюда вопрос выбора: мотодор или шериф? (эти) Думаю у многих накопился уже опыт использования, а так как хочется прикрыть по земле шуршащее дно получше, возникает резонный вопрос достаточно ли одного листа мотодора и стоит ли переплачивать рубль за второй лист шерифа и немного другой профиль переднего листа. Спасибо заранее откликнувшимся!
Поделиться2107.08.2013 01:26
Мотодором бьюсь постоянно, пока все цело. Установка без ямы, доставила аццкое "удовольствие"
. По ссылке, как-то по другому выглядит, у меня шире и с лючком под масло\пробку, нет прорезей. Хотя код такой же ...
Поделиться2208.08.2013 00:53
Punk, а что именно смативировало снять,????? ты не первый кто так говорит....
Поделиться2328.09.2013 10:55
я тоже сам защиту ставил. купил лист железа 4мм, вырезал по форме, чуть выгнул кувалдой (правда чтобы чуть выгнуть, пришлось постараться), и на кровельные саморезы привентил. защита спасала уже тысячу раз))) минус только в том, что придется мучиться, если даже просто масло поменять. снимать и опять ставить. зато уверен что не пробьет ничем. такие жесткие удары были, а она даже не чуть не помялась.
Поделиться2428.09.2013 11:49
METROLOG, я перед зимой тоже вкорячил защиту..с ней как то спокойнее...а то мало ли на айсберг налечу))
Поделиться2528.09.2013 12:13
maks pain, я и без зимы налетаю частенько на всякие бугры. уже пол России исколесил, хотя машину недавно купил. что только не попадалось на дороге. а сейчас дорога к моему дому вся разбитая. и чтобы не зацепиться защитой пару раз, когда заезжаю, вообще не получается. зато привык и спокойно еду, не парюсь. вот сейчас делаю ходовку. скоро еще резина моя придет. дисочки в коробке пока, дожидаются резину) а позже буду заниматься подъемом передка)
