Господа, хмурым субботним утром попытался завестись- не заводится, глохнет.
Полез смотреть- нету масла, ниже мимнимума (куда делось- ХЗ, вроде несколько десятков миль назад смотрел- было больше четверти).
Метнулся на заправку ,взял Кастрол Магнатек 5w40 c3, синтетика, до этого было 5w30 c3. Залил, масло темное,как должно быть.
Вроде начало схватывать, но глохла при нажатии на акселератор... и так несколько раз... потом вообще перестало схватывать.
Полез опять смотреть - масло стало как бы разбавленное, как с жидкостью какой-то и легкий запах (так и не понял- чем пахнет).
Что может быть?
Более менее шарящий товарищ подсказал,что могла прокладка от перегрева лопнуть и антифриз попал в масло. Но я не замечал, что бы температура поднималась выше обычной. В пятницу вечером замечательно ездила...
Подскажите на вскидку, плз.
Заранее спасибо!
