может кто -то сталкивался.... нужно поездить минут 30-40,что бы пропал дребезжащий звук из-по днища спереди...шрус думаю отпадает,т.к. всегда бы хрустел...причём звук как-буд-то по защите чтото задевает,хотя привод не должен...особенно сильно при наборе скорости или на ямках,когда нагрузка на колёса больше....на холостых всё норм,хотя немного детонация есть,но это ,я думаю,болезнь всех неонов... Жду ваших мнений.
Дребезжание....
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться223.10.2010 20:38
мне кажется у тебя где-то крепеж выхломной системы разболтался - как следствие - пока железо не прогреется (расширится) есть такая фигня!!!!
Поделиться329.10.2010 23:21
sanyaanya. у моего доджа та же проблема - ужасный хруст пока не поездишь около часа, потом исчезает, но не совсем, съяезжая с кочек все равно хрустит. Уже 2 месяца езжу по сервисам, говорят подушки двигателя (они действительно были изношены,резина порвана) нижняя и верхняя - заменила. Все по прежнему. Теперь оказывается еще есть средняя подушка, заказала, как поменяю напишу, надеюсь этот звук пропадет наконец. В сервисе заверили что только эта - средняя подушка может давать такую вибрацию. Напиши, нашел ли ты причину у своего авто?
Поделиться401.11.2010 20:33
я вот тоже что-то на подушку грешу...менять пока времени нет.Жду от вас результата исследований)))
Поделиться504.11.2010 17:28
Здр, т.е. добрый вечер! sanyaanya ты где живёш? Такая же хрень, на авто ( похоже это болезнь Нижегородских НЕОНОВ).
Поделиться609.11.2010 21:27
Живу на варе,а ты?
Поделиться711.11.2010 22:55
В Сормово, напротив "Золотой Мили". Собираюсь что-то мудрить с подушками двиг. , а то "хрюкание" задолбало. У меня прям "хрр-хрр", на неровностях, потом проходит. (можеш подъехать послушать, от Вари до меня 2 остановки трамвая).
Поделиться812.11.2010 09:42
Это всё виновата средняя подушка! 100%
Поделиться912.11.2010 13:42
leon_k, давай как нить словимся,послушаем )))
Поделиться1013.11.2010 20:31
sanyaanya, , давай, свой тел. кинул тебе в л\с.
Поделиться1126.11.2010 19:40
Меня преследует дребезжание на холодной минут десять ,наверно действительно чтото с выхлопом
Поделиться1228.11.2010 17:42
не,скорее всего средняя подушка двигателя.
Поделиться1302.12.2010 16:21
"Хрюкание, дребезжание"- ушло. В общем снял я правое переднее колесо, а там в подкрылке заглушка, вынул и её, стало видно торец подушки двигателя. Поддомкратив немного двигатель(через деревянный брусок), заглянул опять под крыло. Увидев, что средняя, металлическая, часть отслоилась от резиновой части подушки, и там зазор приличный. В этот зазор забил вырезанный кусок упругой резины. Опустив двигатель с домкрата, подушка зажала мой "клин" из резины. Заглушку, колесо, на место, и пробуем.
В плюсах: двигатель не болтается.
исчезло дребезжание "хрюкание".
В минусе: стал жестче работать двиг. - оно и понятно подушка двигателя стала жесткая.
Вот такой колхоз "им 1 Мая", надолго ли. посмотрим. А вообще бы надо подушку поменять, но пока, увы, нет возможности
Поделиться1402.12.2010 16:47
leon_k, Вот оно чё, Михалыч.... )
Поделиться1502.12.2010 16:56
даже на неделю не хватит, сам парился такой фигней пока не поменял и то вибрация полностью не ушла потому что подуху поставил от автомата
Поделиться1602.12.2010 20:38
тоже сегодня смотрел на среднюю подушку,но так как стоит защита двигла,то поддомкратить не получилось...а так не видно оторвана или нет,на вид плотно прижата...Верхняя подушка точно порвана,попробую сначала её поменять,может поможет. А среднюю имеет смысл вместе с ГРМ менять,чтоб за работу 2 раза не платить. Почему то в мануале ничего не написано,что надо пол двигла разобрать,чтоб подушку среднюю поменять. Или кто-то может малой кровью поменял???
Поделиться1717.04.2011 22:06
Всем привет,тема про ДРЕБЕЗЖАНИЕ так что... Гремят суппорта
Направляющие менял, все осталось также. Что можно предпринять?
Поделиться1822.04.2012 18:24
Заменила все имеющиеся подушки двигателя- хруст пропал.
| Дребезжание при движении задним ходом. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 24.10.2013 |
| Дребезжит задница... что это? | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 05.06.2014 |
| Безрамные стекла | Другое | 31.12.2009 |
| много разных вопросов. | Другое | 22.05.2009 |
