Ребят, при торможении в области заднего правого колеса появляется прерывистый звук как будто резиной по стеклу водят ( сравнение очень приблизительное), если слушать снаружи прерывистый скрип. Грешил на тормозной барабан - после замены звук остался. Смазал внутри барабана все что можно( за исключением накладок
) бесполезно. Версии есть?
непонятный звук
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться122.10.2010 20:47
Поделиться222.10.2010 21:15
тормозной цилиндр... у меня такая же фигня была!
Поделиться323.10.2010 00:04
блин,но он же не течет...
Поделиться423.10.2010 00:09
Поделиться524.10.2010 18:34
у меня такой же звук, но не при торможении, а после него, и как бы не постоянно, а только на малой скорости и в повороте при нагрузке на это колесо... тоже грешил на барабан, но после етой ветки решил, что не он... подскажите, что делать и как менять его?
Отредактировано FLYERTOYS (24.10.2010 18:36)
Поделиться624.10.2010 19:21
FLYERTOYS, кстати есть такая фигня и у меня!(((
Поделиться724.10.2010 19:23
навряд ли же ступица???? ведь гудела бы???
Поделиться825.10.2010 08:39
+1 насчет гудела бы, но вот вопрос всё же открыт: че такое издает этот звук?
Поделиться925.10.2010 10:46
Поднимается колесо и пробуется на люфт, потом снимается колесо, барабан и легко находится проблема, а по переписьки не починить.
Поделиться1031.10.2010 16:29
если это подшибник, то какие будут признаки?
Поделиться1131.10.2010 18:29
короче у меня решилось заменой передних колодок))
Поделиться1231.10.2010 18:37
так, а звук шел сзади??
Поделиться1331.10.2010 18:38
мне казалось что да...
но как оказалось именно передние колодки съело, в итоге такое эффект)
Поделиться1404.11.2010 19:50
мне казалось что да... но как оказалось именно передние колодки съело, в итоге такое эффект)
Сегодня был на СТО, результат: Передний ступичный подшибник (((
Узнавал по цене: на бел. рубли 310 тыщ. на у.ё.=100
и это только за подшибник без ступицы))) оказывается можно перепресовать...
Поделиться1504.11.2010 20:18
подшибник стоит 1000 р недавно менял оба передних
Поделиться1604.11.2010 21:28
Спереди ступицу в сборе не вставишь! Ибо стопор. Либо сначала в кулак прессуйте, либо на ступицу стопор потом подшипник, но так обойму можно выдавить при запрессовке (ИМХО что нестрашно, главное каретку не сломать, а это 50 на 50).
если честно почти уверен что колодки. Много меди.
Поделиться1704.11.2010 21:48
И еще сегодня заметил что звук проявляется только в сырую погоду или как сегодня в дождь!!!
Поделиться1828.12.2010 16:53
Парни подскажите плз!!!
Короче есть прерывистый звук справа, кажется переднее колесо! как будто колесо обо что то трется, звук прерывистый, чем быстрее едешь тем чаще звук. Колодки смотрел, выработка на 25% не больше, визуально колесо не за что не задевает? Звук появился недели 3 назад и не проходит, т.е. не зависимый от погодных условий! В чем может быть причина, может подскажете?!
Поделиться1928.12.2010 19:45
Ярослав,
если с колесом и с тормозами все ок... то остается шрус и ступичный подшипник... надо методом исключения выяснять!!!!
Поделиться2028.12.2010 20:34
подшипник - 100%. если б шрус - то про стуки в повороте тож писал бы)))
Поделиться2116.01.2011 13:05
У меня такая же фигня,только с лева поменял пошипник,а пробоема осталась подскажите что это может быть ?
Поделиться2216.01.2011 13:15
Может быть колодки !!! У меня тоже был скрип, колесо снял оказалось скоба , которая колодку крепит- трется поменял колодки всё ОК! Посмотрите колодки не поленитесь ))))
Поделиться2316.01.2011 15:08
Попробуй поменять пружинки в тормозном механизме.
Поделиться2416.01.2011 16:13
да у меня одну пружинку размолотило а другая растянулась, поменял пружины и все норм.
Поделиться2525.06.2011 02:42
Менял колодки, звук на время ушел, а через 5000 вернулся, но колодки еще не сносились!!!
Поделиться2630.11.2012 00:02
Дабы не создавать лишних тем пишу сюда! Подскажите: ступичный подшибник передний правый от левого отличны, либо они взаимозаменяемы???
Поделиться2730.11.2012 00:14
FLYERTOYS, Одинаковые.
Поделиться2830.11.2012 00:44
Извиняюсь что пишу не в своей теме,но я тут описывал некоторое время назад непонятный звук, похожий на звук в некоторых сообщениях. Тоже был "разматывающий" звук в передней части авто. Люфта подшипник не давал, при прослушивании на поднятом авто тож результатов локализации звука не было. Поменял накладки тормозные, все прошло, отписался что в них было дело. А не тут-то было!!! Отъездив еще неделю-звук вернулся. Стал ожидать куда вылезет. Оказалось ступичный подшипник. В шоке просто. Люфт появился, а уже через ДЕНЬ подшипник умер так, что угробил ступицу,колесо аж боком встало. У меня такого не было ни разу. Обычно с люфтом можно и поездить...оказывается бывает другой вариант.благо У ЕвроДимона оказалась железка, а У Фокса-время переслать мне. Выручили меня жутко!!!! И Ливерпуль подстарался-радиатор мне привез скоренько. Вот какие тут могут быть медали??? Ток желание отплатить той же монетой и ...еще раз отплатить!
Поделиться2929.06.2013 14:14
дабы не плодить еще одной темы с таким же названием спрошу тут-собственно заметил звук из передних колес.звук похож на трение резины об подкрылок.звук появляется ТОЛЬКО при поворотах например на кольце и не всегда а только если немного как бы с горки еду тобиш попа выше морда ниже.если разворачиваться спокойно то звука нет-машина если не кренится.сначала думал и правда резина об подкрылок трет или об нижнюю чашку стойки..но обследовав не увидел следов контакта...можт колесо надо было снять...Внимание вопрос-я не сталкивался со сломанным поворотным кулаком Или ступичным подшипником или шрусом и гранатами и не знаю как они "звучат" могут ли это быть они?повторюсь звук как будто брызговик по асфальту задевает когда лежачего полицейского проезжаешь и он не прерывистый а постоянный пока колеса не выровнишь..
Спасибо жду версии!
Отредактировано maks pain (29.06.2013 14:16)
Поделиться3030.06.2013 20:14
что никто никак?
| Непонятный звук | Основной | 29.03.2010 |
| Непонятный звук | Основной | 31.12.2013 |
| Непонятные звуки. | Другое | 07.11.2012 |
| Непонятный звук из-под капота | Основной | 04.12.2014 |
| странный звук | Основной | 10.03.2011 |
