Вот еще какая беда... На водительской двери есть переключатель стеклопольемника опускающий стекло водителя, и есть опускающий пассажирское стекло. Так вот, который опускает пассажирское стекло жжужит, но не опускает стекло, при этом, заметил такую вещь, например включаю печку, воздух начинает дуть, нажимаю на переключатель и воздух ослабевает, дует слабее, даже слышно как затихает, отпускаю...опять дует нормально. С пассажирской двери стеклоподьемник работате как часы.Че такое может быть подскажите плиз новичку. Так думаю что провод где то приложился к массе или ошибаюсь? Тогда при чем тут печка.
Стеклоподьемник не работат ;)
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться221.10.2010 09:16
Может где-то провода между собой каратит???? Мне кажется что масса здесь не причем. Хотя вообще очень странно это полтергейст какой-то если в Неон-слабе есть Фокс Малдер думаю должен что-то подсказать!!!
Поделиться321.10.2010 09:19
короче нужно проследить по проводкам и посмотреть...где ж он, полтергейт притаился
и изничтожить его
