Вобщем вот менял я на первом неоне коробку ну и немного двигу чистил до этого всё работало после снятия и обратной установки впускного кол-ра кл крышки коробки поддона стартера и подключения (всё подключено правильно) пропало электричество в салоне не работает вообще всё начиная от фар заканчивая зеркалами с предохранителями всё нормально как под капотом так и в салоне кз не наблюдалось в блоке предохранителей под капотом ток есть (реле не щёлкают) контакт с стартером и масса нормальная большая фишка и фишка к мозгу всё подключено в салоне коммутационные 3 фишки тож подключены(но на них нет тока) все провода целы не знаю в чём проблема помогите советом пож та
Хелп по электрике оч срорчно!!!
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться228.09.2010 19:34
GawIX, на первом не знаю.на втором это 15 предохранитель. ну у меня не работало от этого
