Здравствуйте. Греется неон уже не знаем что может быть. Поменяли термостат крышку и помыли радиатор. Вентилятилятор вроде включается во время хотя есть подозрени что периодически отключается тк вроде и пробку отстоял все с температурой ок. А потом резко нагревается и так же резко остывает. Еще имеется проблема на прогретой машине начинают падать обороты периодически на D. А при включеня кондея глохнет. На холодную все ок. Пока только свечи заменил чьо делать дальше хз. Заранее очень благодарен . P.s извеняюсь за ошибки и препинаня тк пишу с мобилы.
Neon 2000 греется и глонет
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться229.05.2009 18:35
судя по твоему рассказу, воздушная пробка все-таки не полностью ушла.когда я менял радиатор,было нечто похожее на твою ситуацию..короч лить охлаждающую жидкость надо в отверстие где крышка-термостат,мы меняли вдвоем..один сидел за рулем,слегка нажимал на газ,жидкость постепенно уходила,еще подливали и вот таким образом от пробки избавились,греться перестала,все наладилось..короч судя по всему проблема в том,что радиатор наполовину заполнен у тебя воздухом,который быстро нагревается и быстро остывает..насчет глохнет-не знаю почему,но может и из-за этого..попробуй сделать как я расписал,может все встанет на свои места..
Поделиться329.05.2009 18:44
Щас попробую но сомневаюсь что поможет. Она греется както неожиданно.
Поделиться429.05.2009 20:16
karamonall
ты пошол в тему "глохнет на холостых"
А эту удалил бы.
Поделиться529.05.2009 23:41
Главная проблема не в том что глохнет, а в том что греется. Попробовал последовать совету. Открыл крышку, жидкость не опускается при легком нажатии на газ. Так что не вариант. Даж не знаю куда лезть.
Поделиться629.05.2009 23:56
((( не знаю даж чем еще помоч((
Поделиться730.05.2009 00:10
На днях еще попробую датчик температуры махнуть. Если не он есть возможность что двигло.....................
Поделиться830.05.2009 00:26
так ты закипаешь,или просто видишь по датчикам что греется?
у меня на одной машин так было,когда завоздушили очень хорошо двигло.
масло новое если залить-ещё минус несколько градусов. а уровень нормальный?
термостат ты уже поменял....
Поделиться930.05.2009 11:46
Именно закипаю. И очень странно получается,сначала датчик показывает нормальную температуру, а потом она резко поднимается и автомобиль уже кипит
Поделиться1030.05.2009 11:56
Прокладка под головкой мой тебе диагноз
Поделиться1130.05.2009 12:01
Во сколько, примерно, встанет ее замена?
Поделиться1230.05.2009 12:31
Не знаю ! Стараюсь все делать сам ! И тебе советую.
Поделиться1330.05.2009 12:33
разобрать то я может и разберу.........................
Поделиться1430.05.2009 12:38
соберёшь))))
когда сам разбираешь,то сам и собрать сможешь.
Поделиться1530.05.2009 12:43
Щас на диагностику повезу посмотрим что скажут
Поделиться1631.05.2009 01:46
На диагностике ничего не нашли.................
Решил сам разобраться и увидел очень удивительную вещь
пипец кто-то вентилятор неверно подключил и он в другую сторону вращался
Махнул провода местами и все ок стало !!!
Поделиться1731.05.2009 08:56
афигеть. а вопрос можно? на диагностике и вентилятор в обратную сторону вращающийся не увидели?
насчёт вентилятора это конечно здорово. это он как только включался-то начинал гнать воздух от дрыгателя .
Поделиться1831.05.2009 13:43
пипец кто-то вентилятор неверно подключил и он в другую сторону вращался Махнул провода местами и все ок стало !!!
Поделиться1931.05.2009 14:22
мне было не очень смешно когда она кипела
