Сорвали резьбу на датчике рулевой рейки.заглушил болтом.подскажите можно ли так ездить?
Отредактировано Майкл (08.09.2010 17:55)
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Сорвали резьбу на датчике рулевой рейки.!!!
я без датчика ездил где то месяц
Теоретически можно. Функции этого датчика в следующем: на малых оборотах (например при парковке) при повороте руля повышается давление в системе и датчик даёт команду "мозгам" на повышение оборотов.
езжу всё так же, но иногда при полном повороте руля начинает немного терять обороты...
Размер болта не помните?
Leonvolga, подбор поможет)) смотря как сильно сорвали)
У меня датчик потёк. Атфка течет ручейком(((. А на датчик цена около 2500. Поэтому решаю поставить вместо датчика заглушку. Может кто ставил? Нужен размер болта или может какой нибудь датчик по размеру от жигулей подойдет))))
| Дым из под капота ,непонято от чего? | Основной | 02.03.2014 |
