при сбрасывания газа машина начинает дергаться,практически прыгает.
что это может быть?
помогите не пойму что с машиной!!
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться128.08.2010 22:54
Поделиться229.08.2010 23:13
И не кто не поймет, информации ноль. О чём глаголит комп. , какие ошибки, как ведёт поточнее движок. Одно понятно он заболел, а чем ??
Поделиться330.08.2010 21:29
ошибок нет,датчики поменяны кислорода,дросельной заслонки,холостого хода.при включении винтелятора колбасит ощущение как будто хочет заглохнуть.дальше при подаче газа обороты набирает уверенно,разгон хороший.где может быть неисправность подскажите!!...
Поделиться430.08.2010 22:16
В какой момент именно дёргается? Просто на ходу при отпускании педали газа, или на холостом в пробках, когда держишь тормоз? Свечи какие стоят? Какой зазор?
Поделиться530.08.2010 22:20
странный случай, думать надо....
Поделиться631.08.2010 09:00
Предполагаю, что на ходу, когда скорость начинаешь сбрасывать. Иногда при начале движения, после стоянки.
Либо при движении с маленькой скоростью.
Так??
Поделиться731.08.2010 15:02
V.I.P. beSSда именно на ходу, когда отпускаю газ..
Поделиться831.08.2010 15:49
mike свечи Champion RC 9YC, зазор 0.83....0.96мм.
Поделиться931.08.2010 16:01
Ну для начала посоветовала бы бензонасос глянуть. Кста, фильтр топливынй давно менял?
Ну а потом, как уже выше писал masiy, движок. Вези на диагностику, не мучь машину.
Поделиться1031.08.2010 22:17
V.I.P. beSS а где же находится этот топливный фильтр?
думал о фильтре,хотя машина уже у меня два года, а фильтра всё не могу найти...
Поделиться1131.08.2010 23:02
Рядом с бензонасосом. Бензонасос в баке. вот тут отчет по смене насоса на второй неон
хотя... тут все фотоотчеты посмотри. Там есть на перый неон с фото фильтра, не думаю что они очень уж отличаются.
Поделиться1201.09.2010 20:34
Майкл, машинки у нас похоже одинаковые, лично мне на сервисе сказали что топливного фильтра на моей машинке нет..... Так что зря не ищи....
Попробуй для начала сеточку на бензонасосе поменять.... И обратись к нормальному диагносту. У меня на старой машинке была беда, похожая на проблему с бензонасосом и ошибок не выдавал, так я три месяца менял всё что советовали, бак мыл и т.д. и т.п.. Денег ввалил кучу....
Отредактировано vladimirab (01.09.2010 20:45)
Поделиться1302.09.2010 09:03
Эээ.. как нет топливного фильтра????
Он даже на тазиках есть!!! 22 рэ стоит!
Может на сервисе тебе и поставили без фильтра?)
Вот я думаю mike придет и все разъяснит!
Кстати. Если поискать по запчастям, то он есть вместе с регулятором давления:
Отредактировано V.I.P. beSS (02.09.2010 09:13)
Поделиться1402.09.2010 09:35
топливный фильтр наскока я в курсах в самом бензонасосе находиться))
Поделиться1502.09.2010 17:08
Правильно..... сеточка.... копейки стоит. А вот фильтра тонкой очистки в моторном отсеке как на других моделях нет....
А комплектация Крайслер Неон и Додж Неон, насколько я знаю, отличается..... Крайслер для Европы...
Поделиться1602.09.2010 18:31
Есть сетка (кстати, не такая уж и дешёвая, около 1000 р.), и есть фильтр-регулятор давления топлива.
Поделиться1710.09.2010 09:44
ээээээээээээээ вы чоооооооо. снимаеш правое заднее колесо смотри с низу а там обана крышка белая в бак а к ней провод и шланга. откручиваеш все это дело и вот о чудо в руках пласмасовая хреновина называемая БЕНЗОНОСОС. там ТРИ системы очистки от дерма разного. одна сетка в низу насоса другая внутри пласмасого корпуса и очень важная хрень которя с улицы фильтр регулятор топлива.(я его не менял говорят он очень долго живет)
У меня такя вот конструкция крайслер неон 2000 г. производства канада. или мексика.
| помогите не заводится моя машинка | Основной | 12.01.2011 |
| проблема думаю помогите | Основной | 10.04.2010 |
| Друзья, помогите Неончику :( | Основной | 15.01.2013 |
| Не заводится. Помогите!!! | Основной | 10.09.2013 |
| Машина начинает глохнуть при нажатии на газ без видимых причин | Основной | 10.10.2013 |
