Коллеги, кто-нибудь вынимал зеркальный элемент из корпуса? Поделитесь опытом, плз
Зеркальный элемент. Как извлечь?
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться222.08.2010 09:01
b58, оно крепится на защелках, просто оттягиваешь его за одну сторону пальцем на себя, происходит пару щелчков и оно в твоих руках!!))) я не давно корпус менял у зеркала, а само зеркало со старого осталось... и также обратно, ставишь его и чуток поддавливаешь и с щелчками встоет обратно..))) удачи..
Поделиться322.08.2010 20:32
За какую сторону? Слева, справа? может сверху-снизу...
Как то не хочется ломать...
Но спасибо за совет
Поделиться422.08.2010 20:47
палцем давите туда где красная стрелочка,
край зеркала двигается во внутрь, после там где белая стрелка появляется щель,
засовываете туда палец и аккуратненько на себя и оно отщелкивается...)))) у меня именно так получилось, а потом обратно просто вставил и защелкнул!! удачи вам..
Отредактировано strelok (22.08.2010 20:51)
Поделиться522.08.2010 23:29
удачи вам..
Еще раз спасибо
Поделиться623.08.2010 19:52
палцем давите туда где красная стрелочка, край зеркала двигается во внутрь, после там где белая стрелка появляется щель, засовываете туда палец и аккуратненько на себя и оно отщелкивается...)))) у меня именно так получилось, а потом обратно просто вставил и защелкнул!! удачи вам..
А можно маленькую просьбу к модераторам? Применить санкцию к человеку, дающему безответственные советы?
Вот результат данных советов (поломано ВСЕ т.е. обе тяги и центральный шарнир), не считая порезов на пальцах и расходов на покупку замены:
Поделиться723.08.2010 20:12
toshik, УВАЖАЕМЫЙ!!!!! я именно так делал, и уменя все отстегнулось!!! если у тебя что-то не вышло значит..... не получилось... и у тебя видимо зеркало обычное... а у меня с электро приводом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а ты попробуй еще нибудь как-то вытащить его от туда!! я все перепробывал... только так получилось...
Поделиться823.08.2010 20:16
Здрастье Вам пожалуйста.
Но фото же видны светлые тяги приводов.
Пробовать больше нечего - все сломано (см. фото).
Поделиться923.08.2010 20:39
toshik, я бы не советовал человеку если б у меня так не получилось!!! просто не зачем!!!
вижу у тебя не отделилась главная часть крепления... хз почему.. ну теперь у тебя есть возможность рассказать людям как же все это сделать... теперь в разобранном можно разобраться..!!
Поделиться1025.08.2010 12:16
Итак...
Резюмируя все выше сказанное: как же его ПРАВИЛЬНО снять?
Поделиться1125.08.2010 12:27
Каждый ответственен за те действия, которые делает сам!
И это ж с какой силой надо было дергать зеркальный элемент, чтобы он выломал все и сломался сам.
А что это белое? Может кто на клей уже сажал??
Поделиться1226.08.2010 12:19
"Белое" - это заводская силиконовая(?) смазка.
Поделиться1309.03.2014 17:49
Подниму тему.
Может кому интересно будет. Если снять зеркало с кузова, то внутри треугольника будет два шурупа.
Откручиваем и вынимаем всю начинку из корпуса. С внешней стороны зеркального элемента будет прорезь. Туда можно подсунуть плоскую отвертку и поддеть зеркало. Тут надо быть аккуратном, так как можно повредить сам зеркальный элемент.
Поделиться1409.03.2014 19:52
а кто-нибудь знает номера зеркальных элементов ? они же продаются отдельно?
Поделиться1509.03.2014 21:59
Я на ибее находил, но они стоят по 50 долларов с подогревом, плюс доставка, к тому же они со слепыми зонами. Вам зачем? Если у вас пластиковая часть есть, то можно вставить зеркальный элемент.
Чтобы снять элемент надо там где белая стрелочка всунуть плоскую отвертку и потянуть на себя, главное чтобы не упираться в зеркальный элемент.
Отредактировано atrom (09.03.2014 22:01)
Поделиться1610.03.2014 00:45
а само зеркало от двери трудно открутить?
обивку двери не надо снимать?
Поделиться1710.03.2014 02:39
Чтобы снять зеркало с двери придется снимать обшивку последней. Там нужно открутить три гайки и отсоеденить проводку. Само зеркало можно снять с электрокорректора, если откорректировать зеркало до упора к кузову. В образовавшемся пространстве маневрировать. Сам зеркальный элемент сидит в пластиковой оправе, плюс на герметике с обратной стороны. Поэтому аккуратно просовываем лезвие и отрезаем. Из оправы легче будет вынимать зеркало, если эту оправу нагреть феном, пластик станет мягче. Да и уменьшится шанс коцнуть зеркало. Бортировать тоже в нагретую оправу. Слева стоит изначально плоское, справа сферическое. Поставил в левое сферу и зэр гуд.
Отредактировано Obana (10.03.2014 02:40)
