Здравствуйте! У меня стоят шины 195/65/R15, хочу поставить что-нибудь поуже, например 185/60 или 185/65. Какие лучше подойдут?
Отредактировано Frantic (07.08.2010 00:54)
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Шины и диски » Размер шин для дисков R15, первый Неон
Dodge Neon 1
диски:
5.5Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
шины:
175/65R14
185/65R14
185/55R15
185/60R15
195/50R15
195/55R15
205/40R16
215/40R16
225/35R17
Давление:
Передние: 2,2 BAR (32 PSI)
Задние: 2,2 BAR (32 PSI)
Посадочное отв.: 5*100
Центральное отв.: 57.0
Шины \ Диски
R14 Штатные 185/65R14 6.0jx14 ET40.0 5*100x57.0
R14 195/60R14 6.5jx14 ET40.0 5*100x57.0
R15 195/55R15 6.5jx15 ET40.0 5*100x57.0
и еще:
Плюсы и минусы установки альтернативного размера:
- изменение клиренса автомобиля
- изменение курсовой устойчивости
- изменение сцепных/тормозных показателей
- изменение динамических показателей
- изменение топливо-экономичных показателей
- изменение показателя спидометра и километража
- изменение ресурса ходовой механики автомобиля
- изменение эстетических показателей
Следует учитывать, что:
- При увеличении диаметра колёсного диска, и, как следствие, уменьшение высоты профиля шины, увеличивается нагрузка на подвеску автомобиля, а так же ухудшается комфорт (автомобиль станет заметно жёстче).
- Погрешность в показаниях спидометра зависит от скорости автомобиля, при увеличении скорости погрешность увеличивается.
Размеры шин Старый Новый Изменение
Ширина (Ш), мм 195 185 -10
Высота профиля (В), мм (% от ширины) 127 (65) 121 (65) -6
Диаметр диска (ДД), дюймы (мм) 15 (381) 15 (381) 0
Диаметр шины (Д), мм 635 622 -13
Изменение высоты дорожного просвета (клиренса) (К), мм -6.5
Показатели скорости
Показания спидометра, км/ч 100
Реальная скорость, км/ч 97.95
Погрешность показаний спидометра, км/ч +2.05
Высота профиля (В), мм (% от ширины) 127 (65) 111 (60) -16
Диаметр шины (Д), мм 635 603 -32
Изменение высоты дорожного просвета (клиренса) (К), мм -16
Показатели скорости
Реальная скорость, км/ч 94.96
Погрешность показаний спидометра, км/ч +5.04
Отредактировано barrister (07.08.2010 08:50)
Залез в гугле шинный калькулятор и выбирай какие диски , шины подходят, что выше что ниже станет, там всё популярно изложено.
Ребята, спасибо, но, что подходит или не подходит мне итак известно. Я бы хотел услышать, ставил ли кто именно эти шины и каковы их ощущения от них!
У меня зима 185/65 на штамповке. Лето 195/60/R15 на литье. Можешь ставить и не париться. Удачи!
спааасибочки
