Добрый день! Подскажите пожалуйста нубу. На днях стал обладателем неона 2 2000г, и как то странно работает кондиционер.
Сам кондей дует на ура. Но почему то при его включении тачка при низких оборотах (или вообще стоя) начинает трястись как то, очень раздражает пока, отчего это может быть?
Кондей и трясучка
Поделиться129.07.2010 00:04
Поделиться229.07.2010 09:32
Трясется только при включенном кондее, или же обороты чуть понижены всегда??? Первым делом считай ошибки ключом!!!
Поделиться329.07.2010 11:08
Трясется только при включенном, например завел машину как, и не трогаясь, включил кондей и начинаеца. Спасибо, вечером гляну на ошибки.
Поделиться429.07.2010 12:51
Какие обороты при включеннои кондере?
Поделиться529.07.2010 21:08
около тысячи оборотов
Поделиться629.07.2010 21:57
А подушки двигателя все целы?
Поделиться729.07.2010 22:09
ну я тебе честно скажу. у меня тоже самое . не парься при включении кондея идёт нагрузка на движок / это нормальная реакция на большенстве машин тоже самое только у когото это более заметно а у когото нет
Поделиться829.07.2010 23:29
спасибо вам =) как то с поддержкой спокойнее учиться =)
