Потёк левый задний цилиндр,Неон 2 -купил новый,дабы не заломать трубку просто поменял внутренности цилиндра,регулировки ручник и тд не збивал. Далее прокачали с парнем раз 15 качай,откручивай-качали именно это колесо. Поехал в магазин,вроде казалось ничего не предвещало беды,НО подъезжая к дому заметил что на нейтрали,машинка дёргается и скидывает накат. Въехав во двор припарковался, посмотрел на колесо и - идёт дымок, барабан примерно градусов хз сколько но сазу палец отскакивает- греется получается и притормаживает чуток- такие вот проблем. Ваши предлы - мысли коллеги??
Самостоятельная замена цилиндра тормозного (заднего) Хелп Ми
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться228.07.2010 12:19
На скорости 60 примерно, колесо прихватывает даже. ХЗ что делать.
Поделиться328.07.2010 13:01
Это называется не торм. цилиндр поменял, а очень задорого поменял манжеты и при том очень хреново. Рабочая поверхность торм. цил. выходит из строя. Надо поменять цил. только аккуратно, прыская вд и зажимным ключом откручивать штуцер, сорвать и погонять резьбу туда сюда, убедившись , что штуцер оплип от трубки, открутить штуцер. Есть самораздвижные торм цил и с лабудой. Лабуда со временем перестаёт работать. Необходимо разобрать, помыть, смазать и собрать, но предварительно, не надеясь на свою чудесную память, зарисовать, если ты не эскимос или чукча у них от природы 100% фотографическая память.
Поделиться428.07.2010 13:05
Если после всей процедуры , тормоз прихватывает, виноват может торм. резиновый шланг - разбух и работает по системе нипель.
Поделиться528.07.2010 13:38
Немного не в тему.
Вообще сложно поменять задние барабаны с колодками?
Поделиться628.07.2010 13:50
Немного не в тему.
Вообще не сложно, самое главное знать последовательность разбора и сбора, могу наглядно показать , на распиленном неоне.
и не сломать болты.
Поделиться728.07.2010 16:00
Masiy - нет уважаемый (ая) ваш рассказ не по этому варианту. Оказалось всё намного проще, я одел пружинку на регулятор не так раз, а второе вместо немножко свести колодки ,я развёл (резьба обратного хода там) это два. Переделав всё в правильном направлении подсматривая в книгу с картинками, даже при переключении на вторую перестало хватать на юз. Всё ок. А по поводу поменять манжеты задорого, так это я вам скажу - Уже дааавненько действует такая схема что ремкомплекты не продают! А цилиндр да, обошолся в 1100 р хотя взял только внутренности от него. Для тех кто не знает напишу , заламав трубку - их делают по оригиналу, так их не достать. Такая вот история.
Поделиться828.07.2010 21:22
Ваще то я пытался помочь, сорванные трубки лечатся просто, точатся переходники и ставятся от москаля или волги медные вечные тормозные трубки, никого не хотел обижать, надо делать нормально , а плохо выйдет всегда. С тормозами баловаться ну очень дорогое удовольствие, даже относительного чужого здоровья.
Поделиться929.07.2010 09:19
Вообще не сложно, самое главное знать последовательность разбора и сбора, могу наглядно показать , на распиленном неоне.и не сломать болты.
А давай, если тебе не сложно
Сори,за офтоп.
Отредактировано Boogiman (29.07.2010 09:19)
Поделиться1029.07.2010 09:20
Без проблем.
Поделиться1129.07.2010 09:24
Без проблем.
ок:) буду ждать, как раз собираюсь в середине августа заняться заменой всех колодок и барабанов с дисками.
