Какой сейчас (температура +30 за бортом) у ВАС расход масла??
Заливаю Petro-Canada 5w-30 полусинтетику проехал 160 км скорость 110-120км/ч грамм 150 ушло (недавно заливал было на мин, теперь снова на мин). Подтеков нет. Раньше на 3000 миль 1 литр уходило, 50% трасса скорость 100-120,50% по городу 40-60.
Из-за температуры возможно это? Посмотрел 5w-30 от -25 до +30.
Расход масла?
Сообщений 1 страница 30 из 33
Поделиться126.07.2010 19:04
Поделиться226.07.2010 19:30
Многие жалуются на повышенный расход масла.Ездил сам в Тамбов и обратно, за бортом было +35, расход 1/4 шкалы на щупе, общее расстояние 1200км, скорость 100-120, участок прошел на 140, город 40-60.Лью Ликви Моли 5w30 АА синтетику.А ты уверен, что у тебя полусинтетика, я сколько смотрел, кругом гидрокрекинговое продают, не исключено что на угар ушло. Как вариант- колпачки менять надо. А вообще в такую жару все может быть.
Поделиться326.07.2010 19:58
Гидрокрекинговое масло конкретно Petro-canada или другие марки тоже?
Поделиться426.07.2010 20:30
Я на лето 10 W 40 лю оно погуще и жрет машина его не так быстро!!!
Поделиться526.07.2010 20:58
Stash, я когда искал Шеврон синтетику, наткнулся на Петро-Канада, 10w30 и 5w30 полусинтетику. Типа 100% полусиететика из Штатов. Доя внутреннего рынка.И тут одно НО, янки для себя не делают полусинтетику, только мин-ку, гидрокрекинг и синт-ку. Оригинальное гидрокрекинговое масло от янки утрет нос многим полусинтетикам для рынка Восточной Европы. Нет смысла для переживаний, просто менять почаще.Ну и разумеется при максимальной забортной темп-ре оно менее стабильней синтетики.
Поделиться627.07.2010 10:46
Тоже такая проблема,слишком уж много у меня поджирает,полусинтетика,5на30,подтёков вообще нет,раньше было,ну и было понятно,поменял сальник,всё сухо,а масло жрётся((( Что может быть? Вот думаю колпачки поменять,сколько это может стоить?
Поделиться727.07.2010 14:00
У меня тоже все сухо, колпачки менял, не помогло, компрессия по 12. В общем жрет и все тут!
Поделиться827.07.2010 16:18
Просто для размышленния решил похвастаться, у меня "кастрол edge" 0W40 на 10000км не кушает ни грамму даже в такую жару и при 170 (бывает частенько) единственное но это то что при скорости выше 120 температура медненно ползет к крассной шкале.
Кстате кастролом очень не доволен в плане поведения двигателя,
после него стали постукивать гидрокомпенсаторы,
Поделиться927.07.2010 17:52
Лью кастрюлю 5w-30, от замены до замены (6-7 тыс) не подливаю ни разу. Ездил на той неделе Иваново-Питер-Выборг-Новгород-Питер-Иваново, укатал 2900км, скорость частенько до 150, на щупе ни на миллиметр не подвинулось.
Поделиться1027.07.2010 21:01
CrespO, завидую) везет)
Поделиться1128.07.2010 09:29
CrespO, Отличный показатель! Масло не в литровых канистрах случайно покупаешь? А год у машины какой?
Поделиться1228.07.2010 11:04
На любом двс есть естественный угар масла. Машина проехавшая 3000 км и не взяв ни грамульки масла, может только на эвакуаторе. Замерять желательно на ровной поверхности и на холодный двс.
Поделиться1328.07.2010 14:10
вся информация о машине слева %))
Год 2004, пробег 120ккм (вроде честный, гнали под заказ). В двигле ничего не менял кроме свечей и проводов. Масло в 4х литровых канистрах беру, где-то 1.5р выходит. Первый раз когда менял по пригону, прочел в мануале что в двигле 4.2 литра. Купил одну большую канистру на 4л и мелкую 1л. Так с тех пор маленькую и вожу про запас. Оказалось что сливается как раз 4 литра, после заливки уровень все время на середине щупа.
Наверное соглашусь. Меряю естественно на холодную. Просто если и есть угар, то он очень мал, движок масло не "жрет". Доливать не приходится. А погрешность измерения в любом случае будет, не буду же я с микрометром разглядывать
Отредактировано CrespO (28.07.2010 14:14)
Поделиться1428.07.2010 15:08
Ну что сказать - дай Бог что-бы и дальше так работал.
Поделиться1528.07.2010 21:31
Я против выражения - движок ни грамульки не жрёт, лучше почти не жрет, а только так чуть-чуть для себе. А то как в анекдоте я столько приспособ наставил на движок для экономии бензина, что не поверишь кажну неделю сливаю из бензобака по 20 литров, вот такая страшная экономия пошла.
Поделиться1629.07.2010 19:45
У меня кастрол 5w40, меняю через 10000км. , от замены до замены (если ехать не болше 140км/ч) 0.5-1 литр). пробег 278000км.
Поделиться1729.07.2010 20:03
0.5 - 1 доливаешь или уходит. Если уходит 0.5 - 0.8 за 10000 км - отлично если подливаешь 0.5-1 это не страшно , но и не хорошо.Масло уходит при выработки цилиндров-это беда, сели кольца-пол беды, выработка направляющих клапанов и самих клапанов это четверть беды до беды в зависимости от цены клапанов и направляющих( на вольво клапан один стоит 2000 руб) и если сели сальники клапанов это не беда , а недомогание. И самый быстрый уход масла это когда жизнь дала трещину и стала похожа- в общем бабах и полная ж. И масло на газоне. Ну если механик иль слесарюга специально поставил колечки к верх ногами, то масло жрать будет ого-го.
Поделиться1830.07.2010 00:46
masiy
Что значит трещину? в смысле блок треснул,или что??? то там доливы не помогут))))
Поделиться1930.07.2010 02:43
Кстати,в каком случае дымить начинает? При выработке цилиндров,или колец? И как лечится выработка цилиндров,если лечится конечно!? )
Поделиться2030.07.2010 10:37
Vint, заменой лечится)))
у меня когда дня 3-4 постоит без езды, при заводе первые 10-30 секунд сизый дым.
Поделиться2130.07.2010 10:57
Дал трещину в смысле поддон картера вдребезги. Дымит и при выработке цилиндров, колец и когда сальники клапанов дубовые или какой то порван или слетел. Блок цилиндров растачивается на ремонтный размер, остальное меняется.
Поделиться2230.07.2010 15:34
Нет,дымить то у меня не дымит вообще! Вобщем что тут думать,в сервис скоро поеду,пускай там смотрят!
Поделиться2330.07.2010 15:43
masiy Слушай,а сколько это всё может стоить? Работа,запчасти.? я конечно надеюсь что всё обойдётся заменой колпачков и колец)))
Поделиться2430.07.2010 16:02
Что именно "ВСЁ ЭТО"? Расточка, замена поршней и т.д.?
ЗАЧЕМ ТЕБЕ ВСЁ ЭТО? Какой у тебя всё-таки расход (литры/пробег)? Судя по этому
жрёт примерно на 2000 км грамм 700-800,а кастрол кстати грамм 150-200 уходило
похоже вообще просто масло неправильно подобрано (или просто плохое). Даже если на 3 тысячи 1 литр жрёт - это ещё не повод лезть в двигатель. Если ты ещё и кольца менять собрался, это уже почти капремонт!
Какие тогда кольца и расточки, о чём ты?!!!
Поделиться2530.07.2010 16:10
Сейчас расход,примерно 500-грамм на 1500 км,плюс минус,так что я не могу понять в чем дело,тем более не дымит вообще!
Поделиться2630.07.2010 17:38
Vint, 1500 км или миль??? Тебе же mike верно сказал, смени ты масло назад на Кастрол и будет тебе счастье. Хочешь ЛМ залйе, я тут ссылки давал на него.
Поделиться2730.07.2010 18:33
1500 км
Поделиться2830.07.2010 18:36
Vint, Ну и сливай масло нафиг. Я когда лоханулся с Ликви тупо так и сделал...
Поделиться2930.07.2010 18:58
Винт это большой расход. Каков у тебя пробег. Вовремя поменяв кольца, можно ещё 50% пройденного пройти, а не вовремя только капиталка. Если сальники клапанов снимают на снятой голове, то надо менять. Вскрытие покажет в каком состоянии цилиндры и в каком кольца, а отсюда вывод капиталка нужна или нет. Ко мне приезжал клиент отрегулировать клапана, а закончилось капремонтом.
Поделиться3030.07.2010 23:56
Vint, Я бы пока просто попробовал сменить масло. Возможно стоит попробовать залить чуть погуще (40, не больше). Хороших масел много, главное - чтобы не палёное. Например Kendall ( http://maslenka.net/index.php?categoryI … rnye-masla ), его вроде вообще не подделывают. И замерь компрессию в сервисе. После замера можно долить в цилиндры немного масла (~ столовую ложку) и ещё раз замерить. Уже что-то прояснится.
| Расход 15-17 литров по городу. Помогите | Основной | 28.07.2011 |
| Вопрос по маслу. И непонятный стук в двигателе. | Основной | 01.04.2011 |
| Neon 2 пропало масло! Ахтунгъ! | Основной | 16.04.2019 |
| После замены масла - вопросы | Основной | 02.12.2016 |
