В общем проблема такова: дворники работают только с одной скоростью, в какое бы положение я не поставил рычаг. Также не работает доводка дворников в нижнее положение. Никакой системы управления дворниками я так и не смог найти.( нашел тока предохранитель от них). Где искать реле?
Проблема с дворниками
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться219.07.2010 14:35
Где искать реле?
Причём тут реле? Мотор меняй.. у меня тоже не доводило до конца стекла..
Поделиться319.07.2010 15:04
А то, что режимы пропали, это тоже со сменой моторчика уйти должно?
Поделиться419.07.2010 15:25
ХЗ Там же идет на моторчик четыре провода. Один масса и три плюса, при определенном положении подрулевого переключателя питание подаётся на один из проводов соответственно на разные обмотки моторчика, от этого и разная скорость его вращения. Посмотри подрулевой на предмет КЗ или обрыва. Махает-то как на максимальной скорости дворников? В прерывистом режиме тоже постоянно махает?
ps с другой стороны этим всем электронное реле управляет.. во задачка..
Отредактировано HeoH47 (19.07.2010 15:32)
Поделиться519.07.2010 15:30
Работает только максимальная во всех положениях( в том числе и прерывистом) . Буду смотреть проводку...
Поделиться619.07.2010 15:40
Покумекав решил что возможно действительно релюха..
Поделиться719.07.2010 15:55
Хых, тода главный вопрос: где релюху искать? Под капотом в блоке реле нету, у водительской двери на торпеде тоже нету
Поделиться819.07.2010 15:58
Под торпедой..
Поделиться919.07.2010 16:14
а она (релюха) случайно не на подрулевом переключателе находится?
Поделиться1020.07.2010 08:32
Вчера специально послушал, но щелчков реле не услыхал.. бесшумная собака..
Поделиться1120.07.2010 09:22
Вот вот , я тоже думал, что найду по щелканью - фиг там был. Господа, кто нибудь видел это реле вживую?
| Глючит приборка и дворники? | Основной | 14.09.2023 |
| Помогите с дворниками!!!!!!!!! | Основной | 05.07.2013 |
| Проблема с электрикой | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 21.12.2010 |
| замыкает дворники на фары | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 22.01.2013 |
| Непредсказуемо коротят дворники | Основной | 08.11.2012 |
